标题: 手机焊点那么小,好难上锡,飞线更难了 [打印本页]
作者: shanda71    时间: 2015-8-25 08:18
已经用特尖头,焊点太小不吃锡,再吃锡了一拉就掉,怎么办?是不是助焊剂差?
你们有什么技巧?用的什么助焊剂?什么锡,什么焊头?
补充内容 (2015-8-25 20:32):
铜箔掉了,找到那个线路的穿板焊点,好小
作者: 杨靖    时间: 2015-8-25 08:42
同感,去【迅维】参加过培训的大佬家出来指点一下
作者: 死亦无悔!    时间: 2015-8-25 09:12
首先烙铁要换尖头的!至于芯片焊工  那都是练出来的  !都是要靠时间积累的!
作者: 江湖一嘉    时间: 2015-8-25 09:22
我们也不知啊,有时间就去迅维好好学习下
作者: 妃姐姐    时间: 2015-8-25 09:34
呵呵 我也有一样的感觉啊  头都大了。。。
作者: cxyzboy    时间: 2015-8-25 10:27
主板上的pad点用带有低温锡的吸锡线拖一次,洗板水擦干净松香,用镊子夹一点点 锡膏,夹住放在主板上,配合风枪吹融化,夹点松香上去,上小电阻。天天练。
作者: cxyzboy    时间: 2015-8-25 12:24
pad点用带有锡的吸锡线拖一次,洗板水洗掉残留松香,镊子夹一点锡膏,配合风枪在pad点上吹融,镊子夹点松香放上去,夹掉多余锡点,上小电阻,天天练。
作者: 成霸天下    时间: 2015-8-25 12:37
温度要把握好啊,没事就练呗。大家都很难上锡。熟能生巧。
作者: shanda71    时间: 2015-8-25 19:44
cxyzboy 发表于 2015-8-25 12:24
pad点用带有锡的吸锡线拖一次,洗板水洗掉残留松香,镊子夹一点锡膏,配合风枪在pad点上吹融,镊子夹点松香 ...
有的点,比小电阻还要xiao一点,
作者: exe80901    时间: 2015-8-25 20:12
这个只能考手工慢慢练
作者: shanda71    时间: 2015-8-25 20:21
cxyzboy 发表于 2015-8-25 10:27
主板上的pad点用带有低温锡的吸锡线拖一次,洗板水擦干净松香,用镊子夹一点点 锡膏,夹住放在主板上,配合 ...
这么多人回复,就你说了技巧,谢谢了,
作者: gaozhen8333    时间: 2015-8-25 21:11
多练练就得嗲
作者: 沈元    时间: 2015-8-25 22:38
得多练  多想办法
作者: liweichun123    时间: 2015-8-26 09:16
我视力不好,打算修手机的,可是总是看不太清楚,唉
作者: 爱丽    时间: 2015-8-27 16:08
先要拉线 还是得买一个显微镜才行啊
作者: flx0106113    时间: 2015-8-27 22:56
看来还是要多练啊
作者: 13211453333    时间: 2015-8-28 22:27
要知道耐心是最重要的哦!
作者: l2311707122    时间: 2015-8-28 23:33
修手机买个显微镜,容易飞线焊接。
作者: chenxinhevip    时间: 2015-8-29 03:03
关键是温度!温度高了很快氧化吃锡就不是太好了,温度低了很难融化!这主要还是经验积累!!
