标题: DELL M5010黑屏,报警八声求助 [打印本页]
作者: 山西小李    时间: 2015-8-24 18:56
各位师傅好。DELL M5010的独显机子。开机报警八声。是显卡还是北桥的问题呢。这个机子叫警七声一般都是北桥的问题,北桥型号为216-0752001。显卡的型号为216-0729042。ATI的显卡芯片。外接VGA有显示,花屏。内屏黑屏无显示。这个机子报警八声是显卡的问题,还是北桥的问题呢。想先加焊下北桥。不知对不对。
作者: 龙宽九段    时间: 2015-8-24 19:19
风枪400度来的对着主板北桥底部吹几秒,冷一会开机能开绝对是北桥
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-24 19:19
是显卡的问题多,可以吹一会看看。
作者: 梓林1    时间: 2015-8-24 19:22
外接能显示,肯定是显卡啊!!!
作者: 梓林1    时间: 2015-8-24 19:23
人家外接能显示的!
作者: auroxiaolin    时间: 2015-8-24 19:25
7声是北桥或是CPU座子。8声是显卡。
作者: 376446567    时间: 2015-8-24 19:25
这种情况一般都是显卡坏了
作者: 天意wx    时间: 2015-8-24 20:15
8声多显示这一块的问题 你可以先排查下屏线 屏等最后在考虑显卡
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-8-24 20:23
一长8短一般是显卡的问题
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-24 20:25
肯定是显卡问题啊    再说 外界都花屏了
作者: 小西米    时间: 2015-8-24 20:28
这种送钱机呀!
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-24 20:44
显卡吧
作者: 山西小李    时间: 2015-8-24 21:36
谢谢大家啊,明早起来。加焊显卡先看一下,修好了。告诉大家啊。
作者: 山西小李    时间: 2015-8-24 21:38
外接能显示,就是花屏。内屏是黑屏。无显示。最好不要显卡坏了。这显卡芯片也太贵了。换显卡就不挣钱了。呵呵。不应该是屏的问题。如果屏排线有问题或屏有问题。外接显示应该正常才对。现在外接花屏。
作者: 沙井--智远电脑    时间: 2015-8-24 21:49
看来应该是显卡问题
作者: assnpl    时间: 2015-8-24 21:56
显卡问题,直接加焊就行了
作者: baiwitx123    时间: 2015-8-24 23:59
显卡的问题,太是这种BGA不好做呀,容易爆
作者: cenyung    时间: 2015-8-25 00:22
显卡重点检查
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-25 07:19
看样子都有问题
作者: ancenow    时间: 2015-8-25 08:50
八声报警显卡问题多一点
作者: 山西小李    时间: 2015-8-25 08:57
修好了。加焊的显卡芯片。迅维CF360,温度曲线用的最高下加热270度,上加热225度,预热温度120度,加焊后,且在北桥和显卡加了个铜片。感觉散热器显卡那里上了螺丝以后有变形,一边高,一边低,还整形了一下铜管散热片,差点给整折呢。呵呵。鲁大师测的温度如下。不知正常不。看高清开机有十分钟左右,显卡最高78度,CPU73度左右,显卡和CPU的温度就差五点左右。
作者: 小强一号    时间: 2015-8-25 09:12
学习了,是显卡啊!!!
作者: 小漆    时间: 2015-8-25 09:18
只要压不死,不掉电,温度高都是正常的
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-8-25 09:20
七声北桥 ,八声一 般是没有检测到屏,
作者: limingyue    时间: 2015-8-25 09:22
显卡的问题
作者: 奔跑的·蜗牛    时间: 2015-8-25 09:38
屏显,接口,显卡,屏
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-8-25 10:11
dell的机器7声桥、。8声屏、。
作者: windlovetao    时间: 2015-8-25 10:45
8声不是显卡也不是北桥
作者: cyh1688    时间: 2015-8-25 10:51
显卡最好拆下来重做。
作者: kilighd    时间: 2015-8-25 10:56
先加热一下试试
作者: 山西小李    时间: 2015-8-25 11:15
修好了。谢谢大家。
作者: 我想修苹果    时间: 2015-8-25 20:16
可以看电流判断一下
作者: 12345qqww    时间: 2015-8-25 21:08
我上次碰到屏线也有可能
作者: wbx123456    时间: 2015-8-25 22:18
北桥 一般这机器都是干北桥的
作者: 魅影电脑    时间: 2015-8-26 08:14
你先把显卡拿到别都机器上试试不就知道了
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-8-26 08:29
既然外接是花屏的话,应该是显卡的问题居多了,预热显卡试试吧
作者: ct4251809    时间: 2015-8-26 11:15
楼上都说得很有道理啊,学习了。谢谢分享!
作者: 艾肖肖    时间: 2015-8-26 11:45
搞显卡,呵呵
这么经典的故障呵呵 8 声
作者: 魅力蓝珀    时间: 2015-8-26 12:22
显卡或者屏线 屏都有可能,一一排除吧
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-8-26 12:27
请问你是修电脑的不
作者: 追求完美    时间: 2015-8-26 13:27
换显卡能修好的把握大一些。因为外接花屏
作者: 雪峰维修    时间: 2015-8-26 13:31
加焊显卡试试吧
作者: 光远芯维    时间: 2015-8-26 15:17
赞成是显卡问题
作者: 奥诚    时间: 2015-8-29 09:54
外接花屏做显卡
