情殇,千年绝恋 发表于 2015-8-24 19:26
NEC 没换好吧 换4个
天意wx 发表于 2015-8-24 20:15
先排除你动过的地方 让机器回复原故障
马立东 发表于 2015-8-24 23:09
看看硬盘下面的小电容有木有短路
baiwitx123 发表于 2015-8-25 00:00
把CPU座搞空焊了就杯具了
邓诚 发表于 2015-8-25 11:22
楼主修好了吗,我的一台R467也是这种情况。开机触发到0.8左右,然后掉电到0.4.然后又可以到0.9,就是不亮机 ...
叶子1984 发表于 2015-8-25 22:10
大家帮我看看这NEC电容边上的4个小电容的位置是不是对的谢谢
huei55330213 发表于 2015-9-24 08:23
这怎么会有焊锡的
