标题: 联想S405 刷BIOS后 断电重启3次才能显示 [打印本页]
作者: hyc4280501    时间: 2015-8-24 17:28
重启3次就亮了,进系统后正常,关机关不掉,停在正在关机画面
作者: 1325503305    时间: 2015-8-24 17:31
我只想到是不是虚汗了?重刷个BOIS?
作者: 挥霍着的青春    时间: 2015-8-24 17:34
从新刷BIOS吧,顺便再换一个系统试试。
作者: hhyggbb    时间: 2015-8-24 17:36
还没修过那么新的机
作者: hhyggbb    时间: 2015-8-24 17:37
是不是放电了才出现这样的故障?
作者: hhyggbb    时间: 2015-8-24 17:38
以前修过联想的机,放电以一次开机会掉电,然后再开就正常了
作者: 破小孩    时间: 2015-8-24 17:41
3 4 代intel平台刷BIOS确实会导致二次开机或亮机时间长的故障,AMD的暂时尚未遇到
作者: 爱上时间    时间: 2015-8-24 17:45
修改BISO  吧
作者: a126556    时间: 2015-8-24 17:47
有原机BIOS没?发个帮你看看
作者: 廖祖翔    时间: 2015-8-24 17:57
应该还是BIOS有问题 重刷
作者: chengdengjiang    时间: 2015-8-24 18:04
是不是什么东西报错了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-24 19:35
尝试在DOS下升级BIOS。
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-24 19:39
还是BIOS 问题吧  多找几个
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-24 20:39
要改BIOS才行
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-8-24 20:40
原机bios发来帮你修改看看
作者: jengames    时间: 2015-8-24 20:43
估计 原机BIOS 的ME 引起的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-24 20:44
这个需要原厂或者分离了 呵呵 希望弄好发上来
作者: 天意wx    时间: 2015-8-24 21:08
需要修改bios
才可以正常
作者: l2311707122    时间: 2015-8-24 21:19
先刷个BIOS看看。
作者: 我想修苹果    时间: 2015-8-24 21:39
天意wx 发表于 2015-8-24 21:08
需要修改bios
才可以正常
怎么修改,我有好几个同机型的bios,对比了一下其中大部分代码都是不一样的,可是怎么确定哪段才是me的固件呢,你研究过吗,大神?
作者: guo6690    时间: 2015-8-24 21:46
BIOS问题吧,要不进PE看可以关机不
作者: tayfunasan    时间: 2015-8-24 22:22
我只想到是不是虚汗了?重刷个BOIS?
作者: limingyue    时间: 2015-8-25 09:31
还是BIOS的问题
作者: kilighd    时间: 2015-8-25 11:59
在刷回来
作者: LIJUN911025    时间: 2015-9-4 17:26
我的泪为谁飞 发表于 2015-8-24 20:40
原机bios发来帮你修改看看
他这是AMD芯片组没有ME模块的把
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-9-4 17:56
LIJUN911025 发表于 2015-9-4 17:26
他这是AMD芯片组没有ME模块的把
en amd 没有me 可以刷官方的bios合成的看看
作者: 宏联科技    时间: 2015-9-4 18:00
TAOBAO买个刷
