笔记本维修
小阿超
2015-8-24 17:05
笔记本维修
维修经验
1、一台液晶暗屏查高压板,灯管没有问题,换电源后好了,该电源功率不够。
2、Ibm 不装安全芯片,数码卡跑85 ,波形为死波
3、Sb nb 显卡如果短路,最好把前供电管也换掉
4、外接不显: scl sda 上有一个三极管坏了。
5、如果CPU无核心供电,先确定其它的供电正常
6、参考电压1.5V短路时,一先考虑SB后考虑NB
7、自动触发是其它供电都正常的情况下,短路则是有电压不正常。
8、14.318坏,其它电压都正常,不显示
9、SONY PCG-661N本本开机后出现PCI中断报错?
维修方法:清空ST2402W芯片里的资料后,开机OK。
10、COMPA Q700开机后字幕抖动看不清,外接显示器正常,拆开液晶屏发现数据线松脱,插后OK。
.11、87591管理IC、如不加电,一般BIOS、PC87591坏了比较多。PC87591、晶振之后就OK,如换晶振还不行有可能是PC87591坏。
12、有的笔记本屏要开启信号和亮度控制同时有才能点高,如果要接信号可以拉屏供电3.3V
13、dell机型所有电压都有才会亮灯。
14、三星的板只要内存读不完,它的波开都会到显卡那步。
15、用手按北桥,电流有变化可能北桥有虚焊。
16、不能充电和IO有关
17、解密后装上码片不跑CPU,1845保护,重装后OK
18、用电击法:一端接地,一端接短路端所高电压不超过电路所供电电压,电流调至最小,逐步调大直到摸到有无个发烫为止。
电压下降不大,如3V到2.4V,但电流大可能是电容,MOS管坏。
电压下大,如3V到零伏。出现大电流,可能是IC短路。
隔离电路公共端是给板上IC和上管供电的,如该电路短路,则检测范围大。
19、没有3m 5m VL5V没有到1845飞线就好。
20、日本机很消CMOS能正常。1、不触发2、不机3不进BIOS 4、不进系统
22、忽明忽暗,高压条,高度控制。应是屏线出问题"
23、87591管理IC如不加电,一般87591和BIOS坏的比较多,换晶振后不行,就换87591
黑暗纪实
2015-8-24 17:22
呵呵 不错,适合看看 了解
挥霍着的青春
2015-8-24 17:40
这个必须顶啊。
爱上时间
2015-8-24 17:50
这个总结的 还不错 啊
