P1403EV8用P1203BV替换行吗?
苍井大师
2015-8-24 16:46
联想V470电源短路,测是P1403短路!手头上只有P1203!不知道能否替换?
wcqwyy
2015-8-24 16:51
在什么地方,说清楚
苍井大师
2015-8-24 16:54
wcqwyy 发表于 2015-8-24 16:51
在什么地方,说清楚
在电源部分!
苍井大师
2015-8-24 17:40
没人知吗?
黑暗纪实
2015-8-24 17:48
建议拍张图片 有大神可以帮你
rongshan
2015-8-24 18:04
有没有图什么的发来看看啊
yushengli
2015-8-24 18:34
最好网上买个芯片啊
cyh1688
2015-8-24 18:37
最好看电路图的标示。有些体二极管走向不一样不行的
bbx7770
2015-8-24 18:38
查查图纸看看脚位定义,一样的话一般可以换
廖祖翔
2015-8-24 18:45
这是保护隔离 这里烫说明后级电路有短路,查公共端
廖祖翔
2015-8-24 18:46
这款机一般都是CPU供电管烧坏,和显卡的共电管烧坏,
广州迅芯科技
2015-8-24 18:53
刚看了图纸,是PU3801,保隔的第一个P管,你是拆下量损坏了吗?在线量短路不一定这里问题,因为他不直接对地的。
苍井大师
2015-8-25 12:09
这个8脚的IC是MOS还是电源管理?
