关于BGA的温度控制
geming80
2007-6-23 22:28
关于BGA的温度控制
我用的也是从所以鑫那买的红外返修台,不带温度曲线的那种,我的做法是在做桥的时候温度每上升30度手动将上加热停两分钟,把加热头移开,下加热由于距离较远且在背面,一般是不断的,我的上加热的温度上限设为180,以前是160,在一次加热一个V星的板子时160温度明显不够,就升到了180,后来就没改回来过。在温度达到120度以上时,我指的是温度探头测到的板子表面温度,我就不在人为干预,只是经常性的用镊子推一推芯片看做得如何了,我用这种方法经常坏芯片,我不知道是哪个地方出了问题,还有,我在新照不轩的南桥芯片BGA一帖中似乎看到芯片上而盖隔热膜,孙老师请指点一下。
FTONYI
2007-6-23 22:53
热冲击太大,小心主板......看看这里或许对你有帮助
http://chinafix.com.cn/viewthread.php?tid=8834&extra=page%3D1
吐血
2007-6-24 01:56
我换南桥都是用的东方神炉.除了DB的旧桥没换好过,其它的都能换好.今天换了个82801EB的桥,植球的时候感觉植的不怎么样,上去之后竟然主板就好了.让我开心了好一阵子.
我用神炉的时候都是直接开着高温烤,很少调到恒温档的.
猫大师
2007-6-24 11:13
上加热温度应该达到215度,持续40秒。如果加热温升太快,确实也会导成热冲击,如果要保险一点,可以把加热距离放大一些。
张先生
2007-6-24 11:18
实际上和烤熟一个烧饼而不烤焦掉是同样的问题。
新手学习
2007-6-25 21:42
加热过程中停两分钟时温度是不是恒定的?要恒温定量递增才行,要不一冷一热会损坏元件。
你试试按返修升温曲线要求先从低温开始设定机器,每隔一定时候再调到更高一段的温度直到返修要求最高温度。
精英电脑
2007-6-25 21:48
我换南桥都是用的东方神炉,是什么东西呀
精汇
2008-2-16 14:01
就是一个电炉;P ;P
广西小韦
2008-2-25 18:35
“东方神炉”
:lol :lol
沉舟侧畔
2008-2-25 22:35
180度能做BGA吗???我是都240-250度上加热的,也没那么复杂的要升一下冷一下的,反正我认为BGA的关键是,主板别变形,就都能做好
麦毅诚
2008-2-26 09:57
我用8205在底部加热,温度先在250度,风量2,间距2CM,加热1分钟,再跳到350度等2分钟左右,轻轻动一下南桥可以回位……OK!
