标题: 求助:映泰主板 [打印本页]
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-24 16:15
标题: 求助:映泰主板
         一块映泰P43D3  VER:6.1的独立主板开机跑马跑到2E 2A就掉电 过个5秒又会自动重启跑马跑到2E 2A又掉电 有时又不会自动重启 加独立显卡也是一样 BIOS刷过 I/O换过 CPU内存也换过的不行 这会是哪的问题
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2015-8-24 16:41
开机针电压正常吗
作者: 咖啡男    时间: 2015-8-24 16:45
自动上电吗?
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-24 16:53
你ヽ莪的唯一 发表于 2015-8-24 16:41
开机针电压正常吗
5v电压 不过复位针电压没触发量只有1.89v电压 触发后在量就有3v电压
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-24 16:56
咖啡男 发表于 2015-8-24 16:45
自动上电吗?
第一次插电不会自动上电 等触发跑马掉电 过个几秒才会自动上电 有时又不会
作者: 轩辕思天    时间: 2015-8-24 17:01
映泰板子爱坏时钟。
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-24 17:03
轩辕思天 发表于 2015-8-24 17:01
映泰板子爱坏时钟。
我去换一个去试下
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-24 17:17
映泰板子爱坏时钟。
换了一个也不行 还是一样的问题
作者: o0飝兲    时间: 2015-8-24 17:24
呵呵,我来参观坐等楼主最后的答案
作者: 965127573    时间: 2015-8-24 17:29
先BIOS在搞硬件
作者: fmhzcj    时间: 2015-8-24 17:29
应该哪里有电压没出来
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-24 17:29
o0飝兲 发表于 2015-8-24 17:24
呵呵,我来参观坐等楼主最后的答案
版主 既然进来了就给点意见啊
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-24 17:36
965127573 发表于 2015-8-24 17:29
先BIOS在搞硬件
BIOS刷过了
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-24 17:39
fmhzcj 发表于 2015-8-24 17:29
应该哪里有电压没出来
量内存 桥 总线 CPU 时钟 复位 待机的量过电压的正常
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-24 17:42
串口芯片 网卡声卡芯片的拆了试下 的不行 南桥用风枪加焊了 都不行
作者: H55    时间: 2015-8-24 17:49
查看温控电路 。。。。。祝你好运,小伙子
CPU 温控电路。知道吗
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-24 17:53
H55 发表于 2015-8-24 17:49
CPU 温控电路。知道吗
还真不知道什么是温控电路 能否说的明白一点 谢谢
作者: 王保留    时间: 2015-8-24 17:56
说实话  那么麻烦  换版吧   修好几十块够能啥的   换了那么多东西  还不够浪费时间呢
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-24 18:02
反正店里没什么事做 能修尽量修好 反正闲着也是闲着
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-24 18:11
谁有这种板的图纸 能否分享一份
作者: jac-    时间: 2015-8-24 18:13
我觉得楼主可以测量一下显卡和北桥耦合的16对数据线 看是不是断线货阻值不正常
作者: kdxa2295    时间: 2015-8-24 18:28
THRMTRIP 这个信号
作者: kdxa2295    时间: 2015-8-24 18:47
说下我的看法吧,2E 2A大多是缺少电压,而掉电大多是电压不稳,所以楼主这板子是两个故障。如果是我的话,先修掉电,CPU、USB过温等等,这样后也方便测
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-24 18:55
kdxa2295 发表于 2015-8-24 18:47
说下我的看法吧,2E 2A大多是缺少电压,而掉电大多是电压不稳,所以楼主这板子是两个故障。如果是我的话, ...
它掉电的时候复位灯会闪一下  会是复位的问题吗
作者: kdxa2295    时间: 2015-8-24 18:59
不是,平时触发时复位灯不也是一闪即灭
作者: qqlinker2015    时间: 2015-8-24 18:59
散热片是亮点。
作者: 不会水的鱼。    时间: 2015-8-24 19:04
推荐换板吧;楼主
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-24 19:04
qqlinker2015 发表于 2015-8-24 18:59
散热片是亮点。
哪的散热片。
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-24 19:06
不会水的鱼。 发表于 2015-8-24 19:04
推荐换板吧;楼主
实在不行也只能换板了
作者: qqlinker2015    时间: 2015-8-24 19:07
CPU头上顶着,好像是自制的。
作者: llxy766    时间: 2015-8-24 19:42
查一下开机针的电压。。。
作者: 佳欣办公    时间: 2015-8-24 19:50
和我一样,我也是没事情做才搞
作者: ZeroOne    时间: 2015-8-24 19:58
拆外设吧,可能外设有问题
作者: 多多指教o    时间: 2015-8-24 20:44
南桥加焊的话还是用bga加最好,风枪不行
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-8-24 21:25
楼主BIOS哪下的,我感觉这种情况还是BIOS的问题 ,因为我修过的
作者: guo6690    时间: 2015-8-24 22:06
先简单后复杂吧,先刷BIOS
作者: wudi0    时间: 2015-8-24 22:12
修好了,分享下维修过程,
作者: .H.    时间: 2015-8-24 22:22
这板子内存槽左边一排三条腿的管子电压上了没? 这排管子的上拉电阻爱坏
作者: 以后以后    时间: 2015-8-24 22:49
遇到这种事还是直接换版吧  这么 不稳定
作者: lxt102    时间: 2015-8-24 22:58
修理的精神是个不变的,值几个钱是另外一回事!
作者: 悟懂    时间: 2015-8-24 23:07
感觉和我搞的一块G31差不多,风枪加焊南桥有变化,但没搞好,可能要换桥
作者: a305093678    时间: 2015-8-24 23:13
我建议还是先把待机时的复位脚修到3.3V,不是拉电压,
