标题: IBM T21 不开机故障解决 [打印本页]
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-1-7 19:45
标题: IBM T21 不开机故障解决
IBM T21  故障是按开关键无反应,因为我没有修过本,所以打开很是苦恼,后从网上得知一些维修经验,也不知怎么维修,换了MAX 1632 故障依旧,后换了ADP3421和3410 ,故障依旧,我测量3.3和5V正常,MAX1632 条件也满足,可就是不亮,后想,是不是买的件有问题,我又把ADP3410换回来,用旧的,按开关故障解决了,我没修过本,折腾了两天,没想到新买的件也不行啊,忘师傅们注意,也算从我这领会下吧。
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-1-7 20:00
是的啊,新买的件质量也不行啊
作者: 联科维修    时间: 2009-1-7 20:03
网上有些商家将坏的洗新当新的卖,
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-1-7 20:04
是啊,修了两天啊。
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-1-7 20:06
您能给我总结下笔记本电路都有那些吗,作用是什么,我没修过,修这本还是从网上找的,我旧修台式机和液晶,本没修过啊
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-1-7 21:15
。。。。。。。。。。查有有没有其他问题,可能不是换个芯片这么省事的吧。。。。
