标题: 15R-5521板号LA-9101P [打印本页]
作者: 爱思诺    时间: 2015-8-24 15:51
加电到0.7,电流也不调变了
作者: df103    时间: 2015-8-24 16:18
供电  始终复位。
楼主的字打得太少了。。。
作者: 雨馨儿    时间: 2015-8-24 16:23
故障描述太少 帮不了你
作者: 小漆    时间: 2015-8-24 16:29
请你把问题讲清楚一点,这几个字我理解不了
作者: wyroot0519    时间: 2015-8-24 17:02
电压都起来没有
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-24 17:45
不详细怎么帮 心里默念 快点自己好吧
作者: rongshan    时间: 2015-8-24 18:05
说清楚点撒,什么机器
作者: yushengli    时间: 2015-8-24 18:33
这种情况一般最好先刷BIOS再试
作者: bbx7770    时间: 2015-8-24 18:37
这样的帖子还不如不发,直接找附近修电脑的看就好了
作者: cyh1688    时间: 2015-8-24 18:38
过不了内存吧查看CPU.内存的工作条件
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-24 19:06
换板吧?描述不清,水帖。
作者: 古镇—泰和    时间: 2015-9-8 20:55
刷BIOS试一试?
作者: ++youxiangwei    时间: 2015-9-19 17:24
不插内存0.7左右  插内存跳到0.8左右掉电到0.3左右再掉没有   BIOS刷了     cpu加焊了
作者: 常州航鹏自动化    时间: 2015-9-19 17:38
感觉不过内存不插内存不掉电吧 插了内存掉电,
作者: 公歳小呆    时间: 2015-9-30 09:11
这个问题看一下U口,有一次U口有问题换掉就好了
作者: 松田科技    时间: 2015-9-30 09:15
刷BIOS吧 ok
作者: 芯片在飞    时间: 2015-9-30 10:29
先BIOS刷一下
作者: 278201354    时间: 2015-10-5 10:31
dell 先刷BIOS试一下吧!
作者: 1009682045    时间: 2015-10-6 15:37
就是这毛病!!!帮帮我
作者: 1009682045    时间: 2015-10-6 15:38
我的也是这问题,插内存就掉电 0.7就掉了 。不插内存不掉电也0.7,刷了下南桥 不掉电了可是还是0.7 。
