东芝,宏基笔记本nec大电容坏引起的掉电和不定时掉电
等待的沙砾
2015-8-24 15:49
相信很多维客都遇到过东芝和宏基的那几台cpu供电大电容损坏引起的机器点不亮掉电或不定时掉电的情况,此时一般很多人都会用更换新的nec大电容或者用330uf的4到6个去替换,本人也遇到过多次,也总结出一个比较简单的方法,有时我们可能因为手头没有新的大电容或330uf的电容去替换,但是我相信我们一定有像我图片上的这种多得要死的小电容,我一般从料板cpu反面拆出16到32个排两排就好了,东芝的一般一边8个就可以搞定,宏基的可能要多点!
二水鱼
2015-8-24 15:59
请教如何刷新bios。。?acer4738zg掉电,在论坛下载了xxbios.bin和xxEC.bin文件,,,不会用
骑龙虾去潇洒
2015-8-24 16:01
算你狠,我陈日天服了!
H55
2015-8-24 16:04
我服了,这样多小电容。。。。。。。
广河笔记本维修
2015-8-24 16:13
这么多拼起来不费事吗
凯信one
2015-8-24 16:18
这太麻烦了! 费时间的很!!
江苏君仪
2015-8-24 16:23
有拆了再装的时间还是多备几个吧!浪费了时间还不一定稳定
qiang1991777
2015-8-24 16:32
330其实很好找的
L蓝信
2015-8-24 16:53
兄弟没备料板?
dgsgs
2015-8-24 17:10
稳定吗?倒是给我们一个不错的思路!
黑暗纪实
2015-8-24 17:23
这样也可以 再说料板如果没330 我无话可说
先锋家电维修
2015-8-24 17:27
楼主你这是无极性电容代换有极性电容能行吗
莫炎
2015-8-24 17:29
这样做太麻烦了,上4个470胆电容还快
965127573
2015-8-24 17:29
这种小的电容也坏么
三桥一BGA
2015-8-24 17:40
16-32个 太强大了 330只要4个就搞定。话说我的料板330已经被拆光了
笔记本维修888
2015-8-24 17:45
老问题了,修的很多了
baobaobuku9
2015-8-24 18:28
这个行吗,这个是无极性的哦,330的是有极的 ?????????
gaozhen8333
2015-8-24 21:55
这样也可以
zhx9544
2015-8-24 22:20
料板上的留着做什么。。这样补不累吗
guo6690
2015-8-24 22:31
要装那么多还不如330来的快
怀修旧
2015-8-24 22:54
大电容的问题 经常见啦
欧BA拉
2015-8-24 22:59
无极性电容,好像有0.1UF 4.7UF之类的,30个也不够呢
xkrsxh
2015-8-24 23:19
插,真的假的?编程器你不会用吗?买个编程器,装好驱动,打开界面,把bios放到脚座上,然后把bios文件拖进去,点击写入不久ok啦!
xkrsxh
2015-8-24 23:25
楼主,还真是够创新的啊,不过这个无极性的小电容多了,虽然不用考虑极性的问题,但是会容易出问题的,我还是推荐用几个330或者是470UF的,稳定和保险点
天夢蝶緣
2015-8-25 07:05
料板没330??
苏无垢
2015-8-25 08:35
拆那个太麻烦了吧 10几个啊
1230123
2015-8-25 08:52
楼主是不是料板太少了
瓶子里の恶魔
2015-8-25 09:11
330还不好找?
起步总是很难
2015-9-18 22:52
330电容这么容易找的东西,没必要这么麻烦,何况几十个加一起容量不能准确得知,稳定性不知道怎样
xkrsxh
2015-9-18 23:04
牛X,我还真没这么干过,以后多了条路,没有钽电容可以换种方法替换啊
暮光之城a
2015-9-19 02:42
呵呵,楼主能折腾。
杰克电子
2015-9-19 10:29
这方法费时费力,故障率也会升高,还是多备一点330吧。
摘花换酒钱
2015-9-19 10:42
这中小电容容易找可以要找,练练焊接还是可以。
dongfengjl
2015-9-19 10:46
我服了,这样多小电容。。。。。。。
hu1385
2015-9-19 11:08
没有做不到,只有想不到,呵呵呵。
维修客
2015-9-19 11:37
一看到这些NEC电容 果断换了再说
维修客
2015-9-19 11:38
装四个330的电容就好了 这种问题最好搞了
小徐R5
2015-9-19 11:47
那么多电容,头大啊!
