查看: 4497|回复: 6
开关电源实际维修的一些经验
发表于 2015-8-24 15:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  开关电源常见故障维修
  1.保险丝或保险管烧断
  主要检查整流桥各二极管,大滤波电容及开关管等部位,抗干扰电路出问题也会导致保险丝烧断、发黑。值得注意的是,因开关管击穿
导致的保险丝或保险管烧断往往还伴随着过流检测电阻和电源控制芯片的损坏,负温度系数热敏电阻也很容易和保险丝或保险管一起烧坏。
  2.无输出,但保险丝和保险管正常
  这种现象说明开关管未工作,或者工作后进入了保护状态。首先测量电源控制芯片的启动脚是否有启动电压,若无启动电压或者启动电压
太低,则检查启动电阻和启动脚外接的元器件是否有漏电存在,此时如电源芯片控制正常,则经上述检查可很快找到故障。若有启动电压
,则测量控制芯片的驱动输出脚在开机瞬间是否有高低电平的跳变。若无,则说明控制芯片损坏、外围震荡电路元器件或保护电路有问题,可先代换控制芯片,再检查外围元器件。若有跳变,一般为开关管不良或损坏。
  3.有输出电压,但输出电压过高
  这种故障忘完来自稳压取样和稳压控制电路。我们知道,直流输出、取样电阻、误差取样放大器、光电耦合器和电源控制芯片等电路共同
构成一个闭合的控制环路,在这一环节中,任何一处出现问题都会导致输出电压升高。
  对于有过压保护电路的电源,输出电压过高首先会使过压保护电路动作,此时,可断开过压保护电路,使过压保护电路不起作用,测开机
瞬间的电源主电压。如果测量值比正常值高,说明输出电压高。实际维修中,以取样电阻变值、误差放大器或光电耦合器不良常见。
  4.输出电压过低
  根据维修经验,除稳压控制电路会引起输出电压过低外,还有一些原因会引起输出电压过低。主要有以下几点。
  a.开关电源负载有短路故障。此时,因断开开关电源电路的所有负载,以区分是开关电源不良还是负载电路有故障。若断开负载电路电压
  输出正常,说明是负载过重,若仍不正常,说明开关电源有故障。
   b.输出电压整流二极管,滤波电容失效等,可以通过代换法进行判断。
  c.开关管的性能下降,必然导致开关管不能正常导通,使电源的内阻增加,带负载能力下降。
  d.开关变压器不良,不但造成输出电压下降,还会造成开关管激励不足而屡损开关管。
  e.大滤波电容(即300V滤波电容)不良,造成电源带负载能力差,一接负载输出电压便下降。
  屡损开关管的故障维修
  屡损电源开关管是开关电源电路维修的重点和难点
  开关管是开关电源的核心部件,工作在大电流、高电压的环境下,其损坏的比例是比较高的,一旦损坏,往往不是换上新管就可以排除故障,甚至还会损坏信管,对于这种屡损开关管的故障排除起来是比较麻烦的,往往令初学者无从下手。下面简要分析一下屡损开关管的常见原因。
  a 开关管过压损坏
  1.市电电压过高,对开关管提供的漏极工作电压高,开关管漏极产生的开关脉冲幅度自然升高许多,突破开关管D-S的耐压值造成开关管
击穿。
       2.稳压电路有问题,使开关电源输出电压升高的同时,开关变压器的各绕组产生的感应电压幅度大,在其一次绕组产生的感应电压与
开关管漏极D得到的直流工作电压叠加,如果这个叠加值超过开关管的D-S的耐压值,会损坏开关管。
       3.开关管漏极D保护电路有问题,不能讲开关管漏极D幅度颇高的尖峰脉冲吸收掉而造成开关管漏极电压过高击穿。
       4.大滤波电容失效,使其两端含有大量的高频脉冲,在开关管截止期间与反峰电压叠加后导致开关管过压损坏。
       b 开关管过流损坏
       1开关管散热片过小或固定不牢。
       2开关电源负载过重。常见原因是输出电压整流、滤波电路不良或负载电路有短路、漏电等故障。
       3开关变压器匝间短路。
       c 开关管功耗大损坏
       常见的有开启损耗大和关断损耗大两种。开启损耗大主要是由于开关管在规定的时间内不能由放大状态进入到饱和状态。开关管因开启损耗大的原因主要是由于开关管激励不足造成的。关断损耗大主要是由于开关管在规定的时间内不能由放大状态进入到截止状态。
  开关管因关断损耗大的原因主要是由于开关管栅极的波形发生畸变造成的。
      d 开关管本身质量有问题
      市售电源开关管质量良莠不齐,如果开关管存在质量问题,屡损开关管也就在所难免了。
      e 开关管代换不良
      开关电源的场效应管功率一般较大,不能用小功率、耐压低的场效应管进行代换,否则极易损坏。
发表于 2015-8-24 20:47:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果能图文并茂就更好了.............
这都不知从哪里搞来的,  详情 回复 发表于 2015-8-27 21:04
发表于 2015-8-24 22:09:33 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
很具体,很条理。
发表于 2015-8-25 08:18:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主如果有时间配上图片并加说明这种形式就会更好了。
发表于 2015-8-27 17:48:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
多谢分享
发表于 2015-8-27 20:46:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主如果将灯泡大法各种显示情况和故障表现结合起来的话更精彩哦
发表于 2015-8-27 21:04:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这都不知从哪里搞来的,
