标题: 联想G490开机半小时准时掉电,直接熄火那种,不是散热,(只要是开机,哪怕是进BIOS) [打印本页]
作者: smtqt    时间: 2015-8-24 13:27
如题,联想G490 板号LA-9631P,1G独显。温度不高,开机进BIOS等半小时,到那个时间就会掉电熄火,试过在快熄火前进入待机状态,不会掉电熄火,再唤醒也能唤醒,想刷BIOS,没找到合适的软件工具。求指点啊。。在线等一下午。
PS:买了块主板。。。等收货。。。谢谢各位的指导,旧板子等以后有条件了再修修。。。END
作者: 凌宇维修    时间: 2015-8-24 13:35
看不太明白,这机器应该还有保吧
作者: FYshuma168    时间: 2015-8-24 13:38
换南桥吧  南桥问题
作者: smtqt    时间: 2015-8-24 13:42
凌宇维修 发表于 2015-8-24 13:35
看不太明白,这机器应该还有保吧
哪里不明白?我可以加上。有保,但是机子外壳都破了,人家说我有人为破坏,不给保
作者: `小K    时间: 2015-8-24 13:59
还是先刷BIOS,准时性,你刷不了就来我这刷。
作者: smtqt    时间: 2015-8-24 14:14
我没下到合适的工具软件,能指点下么??
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-24 14:17
刷BIOS包好的
作者: 维修小站    时间: 2015-8-24 14:25
送修吧,很多方面会导致这个问题
作者: 158404    时间: 2015-8-24 14:30
像南桥    换试试
作者: 双成富科技    时间: 2015-8-24 14:37
先软后硬。机器能亮的话直接在官网上面有程序可以更新的。]
作者: kang550269209    时间: 2015-8-24 15:08
之前修到过一个G485   也是掉电    不定时的   BIOS
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-24 15:14
smtqt 发表于 2015-8-24 14:14
我没下到合适的工具软件,能指点下么??
编程器。。。没?
作者: 1325503305    时间: 2015-8-24 15:19
你先看BIOS吧,,刷刷会有惊喜
作者: ltbhao    时间: 2015-8-24 17:47
我之前遇到过一个,,,没有秀出来
作者: 陈条条    时间: 2015-8-24 17:49
温控看看。。
作者: rongshan    时间: 2015-8-24 18:03
先刷BIOS 不行换南桥
作者: benxijlf    时间: 2015-8-24 18:34
好了吗好了 分享一下 谢谢没遇到过
作者: bbx7770    时间: 2015-8-24 18:40
楼主,坏板卖么?留着也没有用
作者: gaozhen8333    时间: 2015-8-24 21:53
先刷BIOS 不行换南桥
作者: guo6690    时间: 2015-8-24 22:26
有条件直接刷下就好了
作者: zhx9544    时间: 2015-8-24 22:33
   我曰  你这是你自己的  还是接的客服的啊   不会就送修啊
作者: 514906332    时间: 2015-8-24 22:34
耍BIOS吧,会有惊喜
作者: 向老前辈学习    时间: 2015-9-2 14:17
我的也是这样,三分钟掉电,刷了BIOS也没好
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-9-2 15:10
要改bios应该
作者: 风和云    时间: 2015-9-2 15:11
小小白发的贴,都不是搞维修的专业人员,如果是,不会去官方网站上面下载程序刷啊
