华硕A43S不充电
szxf
2015-8-24 11:05
华硕A43S不充电
一个华硕A43S拿来说是不充电,电源接口有时接触不良,拆下,发现电源接口中间的主芯断了,不仔细看看不出,这种情况以前遇到过,都是重新把两个焊一下就行了,但是有返修,今天换个搞法,把断了的主芯拆下,从断了的主芯处焊一个软线到拆掉的主芯,这样不管电源口怎么动都不会断了。
躒℃尘
2015-8-24 11:19
嗯,这个是华硕机器的通病
黑暗纪实
2015-8-24 11:33
还可以这样呀 厉害
转角遇到抢劫的
2015-8-24 11:44
还可以这样呀 厉害
杨方斌
2015-8-24 11:50
我都直接焊 你技术不行
破布几袋
2015-8-24 12:14
还有加油啊
sssyfh
2015-8-24 12:20
加锡 直接弄很粗 怎么都不会断了 搞了不知道多少了。。。
多:)
2015-8-24 12:33
上图看下那就更好了
szzbq
2015-8-24 14:28
a43s接口坏我也修过,第一次接好了,用了几天就返修了,后来也接了一条线搞好
寻霸业
2015-8-24 15:27
之前不知道 不错下次碰到试试看
376446567
2015-8-25 14:27
老毛病了,我一般都是直接换个头子
cyh1688
2015-8-25 15:24
很少碰到、以后修到这种问题很少看看接口
海螺饺子
2015-8-25 15:25
都是用线飞过去的,要不肯定会回来
lianerxiang
2015-8-25 15:31
变通了就有想不到的结果
董永祥
2015-8-25 15:44
一直都是这么干的。华硕的这款机器设计问题。电源口在主板边角上。且没有固定螺丝经常插拔导致座子松动或者芯子断裂。且出现问题后解除面积小发热,热涨冷缩更容易断裂
2958966188
2015-8-25 18:24
维修焊工一样重要啊 楼主多加练习
张嘉鹏
2015-8-25 19:03
好强的牛人啊,
yankuo
2015-8-25 20:18
经验之谈值得收藏!
情殇,千年绝恋
2015-8-25 20:49
加焊不行的 换一个就好了 没多少钱
小/李
2015-8-25 21:42
华硕口爱坏
林林易
2015-8-27 14:03
个人认为 接软线好些 有活动空间 基本坏不了 我就这么做的
雨潇清秋
2015-8-27 14:10
最好还是换一个吧
寒雪丶不寒
2015-8-31 16:05
这种就是送钱的,嘿嘿
雨潇清秋
2015-8-31 16:08
这个也是通病来的
陈条条
2015-8-31 16:45
谢谢分享。。。
