标题: 联想420开机芯片怎么拆? [打印本页]
作者: 312131795    时间: 2015-8-24 10:57
标题: 联想420开机芯片怎么拆?
电路查没有3 5v,板子上的开机芯片引脚都是在外边的,进货找不到这样的芯片,引脚只有在里面的,兄弟们是怎么修的?
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-24 11:01
最好先发一个图看一下再说呀。
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-24 11:02
脚在外面的那个开机芯片还要好拆一样呀,用风枪就直接吹下来就行了,
作者: 科技通    时间: 2015-8-24 11:04
用疯抢   好拆
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-24 11:06
用风枪,摘掉风嘴,可做小型BGA
作者: 躒℃尘    时间: 2015-8-24 11:24
上淘宝,什么样的芯片会没有,认准型号,去找找
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-24 11:25
那里基本不会坏吧  换待机芯片吧
作者: 312131795    时间: 2015-8-24 11:32
taiwanadult 发表于 2015-8-24 11:01
最好先发一个图看一下再说呀。
是买不到相同的芯片,怎么办?你们有遇到过吗?
作者: 将军15    时间: 2015-8-24 11:43
什么芯片会买不到啊,不可能的事吧?发图片看下
作者: 312131795    时间: 2015-8-24 12:06
黑骑一护 发表于 2015-8-24 11:06
用风枪,摘掉风嘴,可做小型BGA
这种用风枪吹300度,还是弄不下来,怎么办,引脚是在里边的。
作者: windlovetao    时间: 2015-8-24 14:59
QFN封装的芯片还不会焊,这可是最基本的啊
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-24 15:33
调高温度啊,我一般都直接跳到400度了,吹的时候来回晃动吹
作者: 312131795    时间: 2015-8-24 16:10
K有用镊子在芯片脚上翘吗,直接在芯片上吹能下来吗?
作者: 戒撸    时间: 2015-8-24 23:08
开机芯片?哥们你业余的吧
作者: 黑骑一护    时间: 2015-8-26 14:10
边吹边轻轻用镊子波动,动了就可以取下来了
