标题: 联想液晶白屏问题 [打印本页]
作者: 电王    时间: 2009-1-7 18:19
标题: 联想液晶白屏问题
今天遇到一台联想19的液晶白屏,我换了一套也是联想的电源板和驱动板,存储芯片也换着刷新了,但装上去之后还是同样的故障,本人有点迷茫了,请各位高手指点一下,看看是不 是屏的问题
作者: 天真的人    时间: 2009-1-7 19:15
查下屏上电源
作者: 全旺    时间: 2009-1-7 19:16
是屏上的板有故障了,很难修好.
作者: 洲记    时间: 2009-1-7 20:40
白屏的第一个先决条件,就是先清理屏线还有检查屏供电是否正常,17以上的屏,基本上90%都是5V的屏供电~~~~~~~~~~~
作者: 复古邪    时间: 2009-1-12 01:42
把屏拆开看进去的5V,那里有跟保险丝看断了没,
如果没断,看有没有正十几负和负压
作者: 张庆何    时间: 2009-1-24 00:47
屏是哪一家的
作者: 巴蜀维修    时间: 2009-1-24 00:48
修得蛮多屏上保险熔掉的`````
作者: 超越电子    时间: 2009-3-6 10:10
我这里的这台,是动一下屏线用几天正常,再用又白屏,再动屏线又正常,看屏线没有虚和开焊的现像.
作者: 川青未来    时间: 2009-3-6 10:30
把屏拆开看进去的5V,那里有跟保险丝看断了没?
如果没断,看有没有正十几负和负压。
如果说有,那就是屏电路板上的主控芯片坏了、你换换看看
作者: 混在重庆    时间: 2009-3-6 10:46
作者: 今生相伴    时间: 2009-4-4 11:35
这样啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
