标题: 小白遇联想G485问题,急救,跪求高手大师指点 [打印本页]
作者: 快乐的维修员    时间: 2015-8-24 09:58
联想G485带电开机摄像头灯常亮,屏幕亮几秒就灭,灭完再开就是风扇转,摄像头灯亮,屏幕就是不亮;断电过一段时间,带电开机又能亮几秒,然后又不亮,再开就是风扇转,摄像头灯亮,屏幕就是不亮
跪求大师大神指点,谢谢
作者: ▼邡掱︻=-づ    时间: 2015-8-24 10:03
刷个BIOS试试,这个机子BIOS爱坏。
作者: 刘哈哈    时间: 2015-8-24 10:03
BIOS问题 这个机器有这个通病
作者: chang1995814    时间: 2015-8-24 10:05
学习咯
作者: 1637830498a    时间: 2015-8-24 10:08
刷了BIOS没有啊
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-24 10:52
先刷BIOS吧,不行只有拆机查屏接口看有什么问题
作者: 快乐的维修员    时间: 2015-8-24 20:59
屏幕已经检查没有问题…………
作者: 快乐的维修员    时间: 2015-8-24 21:00
1637830498a 发表于 2015-8-24 10:08
刷了BIOS没有啊
明天试着刷个bios看看行不行
刘哈哈 发表于 2015-8-24 10:03
BIOS问题 这个机器有这个通病
好的,明天来店直接刷bios试试
作者: 快乐的维修员    时间: 2015-8-24 21:01
好的,下午换了主板电池,依旧没用,明天刷bios试试
作者: yjsunboy    时间: 2015-8-25 12:10
我的也是一样故障,没解决!
作者: 程程维修    时间: 2015-8-25 13:26
遇到好几台都是bois问题,刷个bois就应该好了
作者: 纯属来学艺    时间: 2015-8-25 13:28
把外设都拔了看看
作者: ancenow    时间: 2015-8-25 13:40
竟然还有这个通病  学习了
作者: 徐思强    时间: 2015-8-25 16:48
刷了BIOS没有啊刷了BIOS没有啊
作者: 我想修苹果    时间: 2015-8-25 20:15
刷好了吗,求答案呢
作者: 情殇,千年绝恋    时间: 2015-8-25 21:01
这个机器BIOS坏了  修了  好几个
作者: 小/李    时间: 2015-8-25 21:12
G485好像桥也爱坏
作者: lijifu    时间: 2015-8-25 21:17
又学习到了
作者: wbx123456    时间: 2015-8-25 21:40
这样是BIOS 毛病吗?
作者: 快乐的维修员    时间: 2015-8-26 13:19
统一回复:G485我接手的这个机器,CMOS电池料板拆装,cpu指定电容吹下,开机试机一切正常!!!感谢各位大师的指点,谢谢
作者: 快乐的维修员    时间: 2015-8-26 13:20
我想修苹果 发表于 2015-8-25 20:15
刷好了吗,求答案呢
作者: 快乐的维修员    时间: 2015-8-26 13:21
徐思强 发表于 2015-8-25 16:48
刷了BIOS没有啊刷了BIOS没有啊
作者: 寻霸业    时间: 2015-8-26 13:59
原来不是bios的问题 不过这个机器bios容易出问题
作者: zhongke    时间: 2015-8-26 14:00
牛逼
作者: 1449177335    时间: 2015-8-26 14:32
刷好了?
作者: 我想修苹果    时间: 2015-8-28 19:39
快乐的维修员 发表于 2015-8-26 13:20
统一回复:G485我接手的这个机器,CMOS电池料板拆装,cpu指定电容吹下,开机试机一切正常!!!感谢各位 ...
什么是cpu指定电容,不懂
作者: 快乐的维修员    时间: 2015-8-28 20:34
我想修苹果 发表于 2015-8-28 19:39
什么是cpu指定电容,不懂
微是通病,南桥那个漏电电容,一不小心打错了
作者: 快乐的维修员    时间: 2015-8-28 20:35
1449177335 发表于 2015-8-26 14:32
刷好了?
恩恩,是滴
作者: yushengli    时间: 2015-8-28 20:45
应该就是BIOS的问题
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-8-28 21:03
加焊桥 刷BIOS
作者: 我想修苹果    时间: 2015-8-28 21:13
哦,明白了,这个通病只有g485有吗,还是这个型号的南桥才有
作者: 快乐的维修员    时间: 2015-8-29 14:13
听前辈们说,就这个机器有这样的通病
作者: 398166298    时间: 2015-8-29 16:21
同问题    刷BIOS好了? 论坛下了个直接不触发了
作者: lanlitian    时间: 2015-8-29 20:13
下次遇到这台机,直接刷BIOS
作者: 我想修苹果    时间: 2015-8-29 20:53
快乐的维修员 发表于 2015-8-29 14:13
听前辈们说,就这个机器有这样的通病
恩,记下了,以后一定用的着
作者: fangweiz    时间: 2015-8-29 20:56
怎么没有个明确结果的。
作者: syejings    时间: 2015-9-17 16:37
这个机器好像南桥上有颗电容漏电吧。我在论坛上看了。现在要阅读权限啊。倒。
作者: 骑龙虾去潇洒    时间: 2015-9-17 16:48
有可调电源吗?看下可调电源的跳变。这样说出来比较好分析
作者: 1209386317    时间: 2015-9-17 17:15
不会修弄啥勒  送出去修
作者: 常州航鹏自动化    时间: 2015-9-17 17:24
刚修个一样的机器摄像头头灯亮机器电流0.9左右不亮 。更换COM电池也不亮,加焊南桥正常。
