标题: mae显示器偏红色 [打印本页]
作者: £Darcey思念    时间: 2015-8-24 09:38
标题: mae显示器偏红色
vga线试了没问题显示器偏色按下自动调整按钮恢复了两秒又变成原样偏色了求各位大神解答下
作者: 潙妳-līń    时间: 2015-8-24 09:47
恢复出厂设置试一下,
作者: £Darcey思念    时间: 2015-8-24 10:03
还是一样啊
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-24 11:00
先打一下VGA的接口的对地阻值看是否一样,不一样的那个就有问题,或者有条件可以使用通用驱动板先测试一下
作者: kanrly    时间: 2015-8-24 11:36
刷固件看看,不行就换驱动板
作者: 李凤谋    时间: 2015-8-24 11:47
开机时logo不变色的话就是驱动板问题,进工厂模式恢复默认估计就好了
作者: 杨衍彬    时间: 2015-8-24 13:21
灯管坏的
作者: £Darcey思念    时间: 2015-8-24 13:31
灯管测了好的
作者: £Darcey思念    时间: 2015-8-24 13:33
怎样进工厂模式啊?
作者: 李凤谋    时间: 2015-8-24 14:47
网上搜搜,不过一般大牌的才有,你这个牌子没见过
作者: £Darcey思念    时间: 2015-8-24 15:03
好吧,谢谢我先搜搜看
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-8-24 16:15
  测测灯管吧、。
作者: 15069649959    时间: 2015-8-24 21:58
是不是mag美格的显示器啊
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-8-25 08:30
Cazry丶伪装 发表于 2015-8-24 16:15
测测灯管吧、。
不用测灯管了,一定不关灯管的事,还是怀疑驱动板多些。
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-8-25 09:39
   你打下三基色的对地阻值啊、。灯管也会引起屏幕泛红、。
作者: 我爱讯维    时间: 2015-8-27 14:15
不会进工厂模式就刷程序也行
