查看: 2167|回复: 8
长城巨龙500sp维修
发表于 2015-8-24 01:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
长城电源巨龙500sp七脚ic p1014ap06炸开,其它零件经检测没有问题,300v正常,5vsb无电压整机不启动,是什么原因怎么查,谢谢,新手
发表于 2015-8-25 08:16:57 | 只看该作者 �
炸飞芯片除了换芯片外还要检查外围电路,比如说尖峰吸收。
发表于 2015-8-25 11:45:10 | 只看该作者 �
楼主进展如何?回个帖......
发表于 2015-8-25 17:22:19 | 只看该作者 �
dadaniao101 发表于 2015-8-25 11:45
楼主进展如何?回个帖......
vcc有点低 5v到7v之间跳动
发表于 2015-8-25 17:25:16 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-8-25 09:48
先换掉P1014,串上灯泡再上电........
芯片网购上机还是不行 1脚电压5到7v之间跳动  4脚2.8到3.1也是跳动
不知道怎么查了
发表于 2015-8-29 01:01:10 | 只看该作者 �
dadaniao100 发表于 2015-8-25 22:37
重点查1脚相连的电容,电阻,二级管...........
谢谢。。这几天没时间修
发表于 2015-8-29 01:01:54 | 只看该作者 �
谢谢。。。这几天没时间修
发表于 2015-8-29 19:30:20 | 只看该作者 �
等待高手指点  学习学习
发表于 2015-9-1 00:07:15 | 只看该作者 �
问题在今天已终止。。。换光耦解决。。。
