标题: 问下大家,焊接的CMOS电池正常是多少V的 [打印本页]
作者: dlq11291008    时间: 2015-8-23 23:13
不是常见插线的,就是那种蓝色的,很小一个,两个脚焊在焊盘上的,碰到过3.1V,2.9V,2.1V等等的,正常的是多少V
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2015-8-23 23:29
那种如果是仁宝的板子 一般是带充电的
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-23 23:30
大于2.5就可以吧
作者: zhangxunhai    时间: 2015-8-23 23:32
还是3.2V。。。。。。。。。
作者: 凌晨之光    时间: 2015-8-23 23:42
              3v
作者: 1209386317    时间: 2015-8-23 23:45
3V  必须的
作者: 泰博快修    时间: 2015-8-24 06:57
不管台式还是笔记本用的小电池标准的就是3V
作者: czwei0715    时间: 2015-8-24 07:29
我的泪为谁飞 发表于 2015-8-23 23:29
那种如果是仁宝的板子 一般是带充电的
如果不是版主这样说,还真不知道有充电的,只知道CMOS电池电压大于2.5V就可以了,学习了
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-8-24 08:20
正常的是3.3v,一般大于2.5v就可以了,仁宝还带充电。。。
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-8-24 08:21
那种如果是仁宝的板子 一般是带充电的
带充电的,怎么有的时候也是有没电的,什么情况,就是仁宝的蓝色小电池,2脚焊接在板子上的
作者: lvjingang    时间: 2015-8-24 09:06
这还用问啊,当然是3v了 啊
作者: windlovetao    时间: 2015-8-24 10:23
你说的是仁宝里面的充电电池,一般正常高于2.7就是正常
作者: 文艺屌丝    时间: 2015-8-24 10:32
3.3V,有些是看电路图是否有充电的。。。
