一秒绝杀 发表于 2015-8-23 22:44
这是65芯片,不出cpu供电了,先判断是芯片问题还是信号问题,信号问题了才是真正的桥,你是没思路
尼古丁味道 发表于 2015-8-24 09:08
这机可能是桥除了问题哦
夜雨路人 发表于 2015-8-24 08:51
这个板子要是修好的话,绝对都是经验
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-8-24 08:27
所有的原件复位,断开24脚有电压,应该和pwm这边没关系了,暂时排除,测试4和5有没有1.5的下拉的波形。没有 ...
gmajynipl 发表于 2015-8-23 23:03
你这个路走得太远了,不能赚钱了
windlovetao 发表于 2015-8-24 10:20
好像几个大件都换过了,BIOS有动过没
80916956 发表于 2015-8-24 10:28
换 5个BIOS了
windlovetao 发表于 2015-8-24 10:32
既然桥发出了CPU电源好,那查一下SVID有无波形,供电上管G极波形正常吗
80916956 发表于 2015-8-24 10:49
没波波 要是SVID没波形我该怎么搞 试着盲修一下
windlovetao 发表于 2015-8-24 10:53
没波波换CPU试,这个波不容易看出来,时基一般调到10MS左右
夏颜洛。 发表于 2015-8-24 11:08
H65桥旁边的14.318的晶振起振了没有, 有些这里会断线,最好打下值看下
80916956 发表于 2015-8-24 11:06
CPU 换3个了
windlovetao 发表于 2015-8-24 11:19
确认没有波形,那问题只限于芯片本身或者CPU了
