标题: 一块 T20主板和CPU覆灭记 [打印本页]
作者: 冬不拉    时间: 2009-1-7 16:43
标题: 一块 T20主板和CPU覆灭记
一台IBM T20笔记本,客户送来故障开机过程中死机,后来装系统装到一半就死了,什么版本都不行,怀疑ADP3410+ADP3421问题,重新加焊,故障依旧,于是更换,更换完3421后,测试还是不行,于是准备更换3410,这时候有客户来就去忙了,此时忘了拔电源插头,回来直接就开始焊接,当我把3410焊下来还没有拿下来的时候,3410在主板上翻滚了一下,只见有两处小火花出现伴随着噼啪声音,我才反应过来,赶忙拔插头,晚了,完了,量了一下上面一个场馆击穿,更换场馆和3410后,插上插头,CPU北桥都巨烫,这次玩完了,赔了!教训:千万不要带电工作!
作者: 可乐加冰    时间: 2009-1-7 16:55
这些可是考验你公关能力的好机会了
作者: 有陷的面条    时间: 2009-1-7 17:07
修电脑不能大意 我也有时候经常带点插拔 很危险的 尤其是初学维修的时候 经常出错
作者: 冬不拉    时间: 2009-1-7 17:14
客户拿来能开机的,只是走到一半死机而已,所以我要快速给客户修好还急着要呢。没办法赶快买了一块主板换上,还不能给客户多要啊,总之要赔一些的,不能把损失都加到客户身上吧,首先考虑信誉 啊
作者: 山龙    时间: 2009-1-7 18:28
干事不能慌啊,容易出问题!
作者: 云山乱    时间: 2009-1-7 19:11
就当交学费了。不出学费的话印象不深刻。
作者: 夏日细语    时间: 2009-1-7 19:46
呵呵,职业习惯,我也经历过这样的事情,当时我们接线,往机器上的线还没接好,我就先把电插上了,结果我回头要接线,两根线碰到了一起,打火把地板上弄焦了好几块,哇,心有余悸呀,打那以后我总是很小心,现在已经养成了习惯了
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-1-8 10:22
哼哼,喜欢我不会犯楼主同样的错误。。阿门
作者: 重庆达芬科技    时间: 2009-1-8 10:27
还好这种主板现在便宜,要是好一点的机器那就亏大了。
作者: 伴星    时间: 2009-1-8 13:56
好样的 谢谢
作者: 温暖你心    时间: 2009-1-15 19:20
一定要细心啊
作者: 王政君    时间: 2009-1-15 21:57
我也有过一次,不过我到话,是没拔电到时候把3410换了,不过后来又把它们全换了,又修好了,呵呵,庆幸,以后就没犯过错误了
