acer V193WV显示器开机出LOGO 但没信号 已解决 附VGA接口管脚定义图
qq42322463
2015-8-23 17:55
今天拿了一台CER V193WV 开机信号灯变绿有显示器LOGO,过一段时间,屏黑,电源灯变黄。
1、有LOGO证明供电方面正常,主要查驱动板上
2、首先是查VGA接口的输入,首先想到的是行场同步,找到VGA13脚行,和14脚场信号,在主板上找接连的地方。各有一个二极管,测的时候发现13脚的行信号二极管正常,14脚的场信号连的二极管被击穿。于是找了一个二极管换好。开机通电显示器正常。
3、进系统测量显示器 正常。维修结束
附 图 VGA接口管脚定义图
大法师
2015-8-23 18:10
功夫不错,有基础,手到钱来、
xunweiwang2011
2015-8-23 18:48
学习 谢谢楼主
埋丨葬
2015-8-23 18:51
谢谢楼主分享
hyy5124
2015-8-23 19:07
行场同步信号问题吧
小巧玲珑100
2015-8-23 22:44
这种情况直接查接口,不用定义也是可以的呢。
yankuo
2015-8-23 23:19
显示器经验,值得收藏。
毛金梁
2015-8-24 10:11
12脚与15脚是数据总线脚吧,用来识别显示器型号的吧
邓南
2015-8-24 11:33
有了楼主提供的VGA接口定义图,以后在遇到这部分出问题就不会头脑发懵了。
我爱小吉
2015-8-24 17:30
学习了谢谢
15069649959
2015-8-24 21:57
楼主思路很清晰,学习了。
ancenow
2015-8-25 09:02
学习了 vga定义图不错
周海
2015-8-25 11:24
不同步是吧?
若相依·莫离弃
2015-8-30 17:17
路过,表示还是不会修
moyoumin
2015-9-28 12:30
多谢胃 工工工工
lxpgame
2015-9-28 13:49
这个显示器,程序坏的也很多的
scq330
2015-9-28 13:56
二极管坏的我还没遇到,我遇到的是电容问题多,亮一下就灭的.
dlq11291008
2015-9-28 14:07
这个是这台机器的通病
yishuidm
2015-10-4 20:57
刚好有一台修好。。。
472857910
2015-10-4 21:06
看到你们修这么细的东西,我很配服
lowkey956
2015-10-6 16:07
楼主厉害,感谢分享
