ZXCVWtest
CPU370主板,开机进入到WindowsXP就停了
龙卷风
2007-6-23 22:15
这块主板开机运行到WindowsXP就停了,图面的启动条(小竖条不停的闪动)不停的来回闪动,请问:这是哪方面的问题?师傅们请指点一下。
youngead
2007-6-23 22:20
来回闪,显卡换了吗??
莫名
2007-6-23 22:23
请说的详细点,有可能是系统问题.
的士大哥
2007-6-23 22:24
回复 #1 龙卷风 的帖子
你这种情况,是设备兼容性的问题,主要是外设的问题.
龙卷风
2007-6-23 22:29
谢谢,显卡是好的,换了一个也不行,重装系统后也一样,从硬盘启动就是到这里就没反应了.
还要宝马
2007-6-23 23:02
有网卡吗,有的话去掉试一试。
瘦皮猴
2007-6-23 23:09
查一下电源是不是有问题,我们单位的联想的机子好几台都是这么死的,用的是台达的电源
古痴今狂
2007-6-23 23:50
你说清楚一点,进入XP的桌面没有?
你要是用的GHOST安装的话,建议换个完全安装版试试!
mynameljs
2007-6-24 09:36
原帖由
龙卷风
于 2007-6-23 22:15 发表
如果单从主板硬件的角度来考虑的话,可以把硬盘的DMA通道关闭试试。
夜雨十三天
2007-6-24 09:38
首先考虑驱动问题!
qeryu
2007-6-24 10:09
以前安装过XP吗?是否好用?刷个新版本BIOS试试
龙卷风
2007-6-24 10:41
我现在拆板修,没有网卡,就是进不了桌面,装系统时,到从硬盘启动后,在WindowsXP图面,下面有长方框,中间三个小竖条不停的来回跑动,怎么也进不了下一步,晕了。换显卡也不行,
龙卷风
2007-6-24 10:46
这张系统碟带有所有的驱动,装了好多机都没出过问题。以前是什么系统我就不知道了。
龙卷风
2007-6-24 10:50
我问了,以前也是XP,没有问题。
我想我很冷
2007-6-24 10:54
把BIOS恢复默认状态,,,,,,我遇到过几次都是这样,BIOS里面优化了,结果导致系统进不去
龙卷风
2007-6-24 11:02
好的,我式式看,
龙卷风
2007-6-24 11:21
不行呀,带电5分钟后,显卡就发烫,北桥发热。现在连BIOS都进不了,
秋风浪子
2007-6-24 18:56
看来就是主板问题,可能跟北桥供电有关!查查供电是否正常!
