查看: 3621|回复: 28
[维修经验]
ST500G硬盘bios不读盘维修大神勿喷!
发表于 2015-8-23 17:33:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修ST500G硬盘,硬盘的情况是插在电脑上时而识别、时而不识别(基本不识别!20次开机有一次能识别就不错了)
2、拆开硬盘!
  只需要个6脚螺丝刀即可!!相信在座的都会!
3、解决问题:
怎么办呢? 用洗板水、酒精等擦拭?
错!大错特错!  洗不下去的!!
特种工具上场!!当当当!当!!它就是刀片!准确来说是手术刀片!当然壁纸刀片也可以!轻轻的将金手指上面黑色氧化的部分刮掉即可! 不要用力哦!!
将接触点都刮成至金色即可!
4、测试!!
将硬盘板固定回去!!插上供电线和数据线,开始测试!!
OK  SATAM---ST3500418A  硬盘出现!!
多重启几次进入系统测试几遍,OK!!可以收钱了!
发表于 2015-8-23 18:10:56 | 只看该作者 �
几百年都遇不到  氧化!
发表于 2015-8-23 18:22:35 | 只看该作者 �
这个工作总做,但做了就好的真没遇到过
发表于 2015-8-23 18:44:31 | 只看该作者 �
用橡皮擦不是更好吗?
发表于 2015-8-23 19:00:12 | 只看该作者 �
学习了,即使不会修硬盘,但是是遇到这样的问题拆开看看,钱就到手了不错,总比换个硬盘赚的钱多
发表于 2015-8-23 20:43:04 | 只看该作者 �
  直接换 一个不是一样的??? 为什么老爱折腾呢
发表于 2015-8-23 20:50:37 | 只看该作者 �
个人做法不一
发表于 2015-8-23 21:30:55 | 只看该作者 �
楼主的这种方法,可以尝试一下,但是100片硬盘中,要是有一两片都烧高香了,有些是坏道,有些是固件有问题
发表于 2015-8-23 21:46:16 | 只看该作者 �
这事没遇到过,都是有坏道
发表于 2015-8-23 23:15:49 | 只看该作者 �
楼主运气真好
发表于 2015-8-23 23:22:49 | 只看该作者 �
果断用橡皮擦
发表于 2015-8-24 07:58:08 | 只看该作者 �
这情况,还是用橡皮擦好。
发表于 2015-8-24 08:08:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,我还不懂修硬盘呢
发表于 2015-8-24 08:35:08 | 只看该作者 �
楼主的运气真好
发表于 2015-8-24 09:38:52 | 只看该作者 �
现在天湿度大啊
发表于 2015-8-24 09:58:15 | 只看该作者 �
这种情况很少见的
发表于 2015-8-24 11:20:10 | 只看该作者 �
我是用橡皮擦的,但是基本就没弄好的,楼主运气好。
发表于 2015-8-24 11:31:43 | 只看该作者 �
这种概率跟守株待兔差不多吧,反正没遇到过,很多都是固件
发表于 2015-8-24 12:59:48 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2015-8-24 13:50:59 | 只看该作者 �
  你们还修硬盘呢?、
