SONY 5111T开机黑屏无字求助……
A灬阿民
2015-8-23 16:59
收到两台SONY 51111T,两台同样的问题,开机
显示黑屏,外接不显
板号是:
DA0GD3TR6D0 MAX-216 REV:C
LVDS,屏线对地阻值无异常,
所有供电正常,显卡是独立显卡A3的显卡,显卡已取下重值过,,故障依旧,
BIOS刷过,故障依旧,
两台一模一样的故障,另一台客户比较急,直接换了主板,求助一下,是不是通病?
主板上的开关方向,都试过了,故障依旧!就差换显卡了,脑袋都大了,各位大神帮帮忙!
A灬阿民
2015-8-23 17:03
坐等回贴啊,饼哥饼哥求助
千万不能沉
音符空间
2015-8-23 17:50
开关是不是坏了
shenxifeng
2015-8-23 18:54
晕啊,这个找饼哥,饼哥很忙的,河河
天意wx
2015-8-23 21:31
你问题描述不清楚
是黑屏还是灰屏 ?电流如何变化?
怀修旧
2015-8-23 23:16
显卡直接换了吧 这种情况重做不行的
A灬阿民
2015-8-24 11:38
天意wx 发表于 2015-8-23 21:31
你问题描述不清楚
是黑屏还是灰屏 ?电流如何变化?
这描述还不叫清楚?图片都在上面的,这都不算清楚,那我可真不知道什么叫清楚 了,晕
A灬阿民
2015-8-24 11:39
你问题描述不清楚
是黑屏还是灰屏 ?电流如何变化?
那个是有光的,没有字
