查看: 2893|回复: 8
戴尔的H - MAGELLAN -H67 -UATX 2.0无复位
发表于 2015-8-23 16:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子不跑码,各个电压都出来了,没有复位,PCI   A15脚对地阻值无穷大。想跑线路,结果眼都花了,也没跑出来,钻过来穿过去。。。没找到电路图,大虾们谁有电路图么,或者给个思路。
CPU供电芯片是NCP6151
,找到了,但是真心没看懂哪个是PG脚位是哪个,,
发表于 2015-8-23 17:34:53 | 只看该作者 �
帮顶,看楼主问题解决没
发表于 2015-8-27 09:53:43 | 只看该作者 �
我有块这板,也是CPU供电不出。
发表于 2015-8-27 10:56:05 | 只看该作者 �
查A15到南桥的线路,看看是不是有断线,或者是桥空焊了
发表于 2015-8-28 10:00:29 | 只看该作者 �
是不是桥供电也没有,,,先修桥供电
发表于 2015-8-28 22:04:45 | 只看该作者 �
修得好的机率不哟,有点难搞
发表于 2015-9-25 11:29:02 | 只看该作者 �
还是找PDF芯片资料 或者点位
发表于 2015-9-26 22:03:10 | 只看该作者 �
测下电源管理芯片的pg有没有发出,测对地值看有没有断线
发表于 2015-9-27 01:02:12 | 只看该作者 �
按时序查一下
