标题: 遇到个奇葩事情 [打印本页]
作者: hsy888    时间: 2015-8-23 15:49
标题: 遇到个奇葩事情
一同行送来个机子说不开机,拿来一看E420接上可调电源。按下开关开机了,关机试了好几次没问题。打个电话给同行说没问题,同行跑过来一看确实能开机拿回去和客户说没问题。客户拿回家就打电话说还是开不掉,同行估计是适配器坏了,又叫客户拿过来试了还是不行,同行打电话过来问了下,我也就郁闷了。就叫他在送来看看什么问题,同行说走了不修了。一会一个美女过来说修电脑不,我说修机器拿出来一看E420,这不是那个机子吗。接和可调电源开机了,然后叫他适配器拿来果真开不掉,我换个适配器也不行。接可调电源待机0.02感觉不是太正常,拆机量了下D95280接她适配器被拉低了,不管先换个吧。换好正常开机了,收钱走人
作者: xiangyuan312810    时间: 2015-8-23 16:17
这个坏的很多啊
作者: 修电脑中    时间: 2015-8-23 16:33
这种好事你都遇得到。晕死。
