苹果 A1278 接上 电源 也默认使用电池!
濮阳黑马
2015-8-23 15:42
我这里有台A1278 刚接到机器的问题是 不触发!!!我拆机看了下 带上电池 发现可以充电 ,当电池充了大概10几分钟的时候不能充电了 !这时 接上电源发现可以触发开机了!进系统后发现提示:电源已接通,但未充电。电量为 百分之17。。过了一会电池成百分之15了!我换了个电池还是不充电 连接电源也默认使用电池电量!用原装适配器也不行!!!!求思路!!这种情况应该考虑哪里!
mkk
2015-8-23 15:45
电池,适配器的的切换电路有问题
躒℃尘
2015-8-23 15:49
充电路的问题
袁袁华
2015-8-23 15:52
查保护隔离电路
濮阳黑马
2015-8-23 15:58
mkk 发表于 2015-8-23 15:45
电池,适配器的的切换电路有问题
是保护隔离电路除的问题吗?
问路寻到
2015-8-23 16:02
苹果不好啃啊
9117909
2015-8-23 16:09
换个电源试一下吧
晨曦总
2015-8-23 19:14
果断适配器检测电路
老瓦垄
2015-8-26 20:24
修好没分享一下
jingxinkeji
2015-9-9 12:30
遇到同样额问题了 a1466 也是冲一会儿就不冲了,,,解决了吗
shlapple
2015-9-14 14:32
修好了。吗苹果好多这样的。。
shlapple
2015-9-15 10:03
我这个现在是a1466跟你一样的症状,不过这个关机能充电了
奔跑的·蜗牛
2015-9-15 10:29
建议查一下,6259的工作条件,特别是反馈,容易出问题!
遛马去
2015-9-15 12:45
换SMC 看看
mkk
2015-9-23 14:36
濮阳黑马 发表于 2015-8-23 15:58
是保护隔离电路除的问题吗?
是的。没检测到适配器
alwdw
2015-10-17 17:11
6259边上一个小电阻坏了,是通病,我修好很多台了
libraka
2015-10-19 10:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
天涯行客2013
2015-10-20 16:08
楼主辛苦了
更新到最新
2015-10-20 16:53
查查充放电芯片
