Bq25A与BQ725不通用
jiangjiaxiang
2015-8-23 15:22
Bq25A与BQ725不通用
接一台联想U410不过保护隔离,判断为充电芯片坏,芯片标BQ25A,图纸上标BQ24725A。料板上找到一个标BQ725芯片换上后开机正常,电池放电正常,但不充电。换标BQ25A后正常。
修电脑中
2015-8-23 16:34
不通型号有些不通用很正常撒。一半尽量换相同的
爱过你
2015-8-23 17:18
型号都不一样啊
怀修旧
2015-8-23 21:02
通不通用还是要看图纸的 不可以谁便看经验
abc1033729372
2015-8-23 22:44
换之前可以先去看下数据手册 这样就不会出这种问题了
yankuo
2015-8-23 23:17
最好同型号代换,实在找不到,要查查PDF。
zhouyafeng
2016-7-27 21:39
BQ 这种充电芯片是难整
yangyuliang
2016-8-10 14:49
确定是不能通用的
没你的城市
2016-8-18 11:20
这个可以互换的,大家多试试,我换过畸胎瘤,包括bq735都能互换
想修22
2016-8-20 21:44
被同样问题困扰
浩祥电脑
2016-8-20 22:13
如果引脚定义完全一样的,应该是可以通用的啊
chenhaolong1990
2017-3-15 22:56
型号一样为是么不通用呢 百分百通用,我试过
xl26150
2017-3-17 17:55
型号都不一样啊
ai623698041
2019-11-5 10:11
查看下引脚定义不就行了
