。由于确定换的过程中没动到其它地方排除故障扩大的可能性,根据以往经验换了桥后有些时候要重刷BIOS,于是把另外一张板子上的BIOS芯片跟它对换,然并卵,故障依旧。对比两张板子板号有细微差异,后者为DAOR08MB6E4 REV:E2的
,还是一样的!没想明白。不过还是怀疑是BIOS的问题,于是在论坛里看到这个帖子http://www.chinafix.com/thread-879941-1-1.html,然后下了一个DAOR08MB6E2的刷了,
,居然亮了。暗黑使者 发表于 2015-8-27 13:11
我的是REV E2 版本,4个USB用不了,本地网卡插上不没反应,可识别驱动。在BIOS下USB键盘可用,进系统不行 ...
mofe 发表于 2017-10-18 18:58
我擦,有线网卡不识别,整的快疯了。桥换了2个,网卡工作条件都有,芯片也换了2,就差换小板了
都搞完了还不好就用usb外接网卡
重庆笔记本维修 发表于 2017-10-20 12:25
说不定换了小板就好了都搞完了还不好就用usb外接网卡
