DELL 3420 不定时掉电
夜乌鸦
2015-8-23 14:51
DELL 3420 不定时掉电
dell3420 独显板号:DV14 MLK DIS 11282-1,bios刷了,显卡和桥供电的滤波电容也换了,还是会掉电,一般不超过10分钟,有时1分钟,不进系统dos下面也会掉电,温度肯定没关系,重新处理了也一样,压力测试60多度,谁碰到过给点思路
韩旭跃
2015-8-23 16:39
研究过惠普的G4,怎么接信号都差不多
lichangru
2015-8-23 16:45
掉电的问题很多,方方面面,PG不稳,滤波不良,有些是上下MOS管不良也会,都有修过。
lichangru
2015-8-23 16:48
裸板开机没测各项供电,3V 5V 二次开启或3 5V掉电时稳定不,核芯滤波,温控线路等等
ai1ai11ai111
2015-8-23 16:50
CPU供电滤波不良有可能。加个电容试试
lichangru
2015-8-23 16:52
有些掉电直接相关到南桥, 有修过掉电先例换南桥好的。
陈四毛
2015-8-23 16:55
加焊下南桥看一下
howdud
2015-8-23 16:57
SM总线查一下
芯片在飞
2015-8-24 08:44
量量io的脚位
夜雨路人
2015-8-24 08:53
不定时掉电,修这种机子也麻烦,
windlovetao
2015-8-24 10:15
不定时掉电是最难搞的,用示波器可能要好点
一掌劈死你
2015-8-24 10:24
我有块hp431也是掉电 烦的要死
blueskycw
2015-8-24 10:26
刷BIOS看看
ZHANGHOUHI
2019-4-29 18:19
我倒是见过显卡温控异常掉电的,可以加焊下显卡看看把
