标题: 智取E430C板层短路。 [打印本页]
作者: yuchao454875 时间: 2015-8-23 12:52
标题: 智取E430C板层短路。
客户送来一台E430C,说是摔过了。不开机。
我接入可调电源待机0。002可以触发到0.011果断当时掉电。果断拆机。
测试3,5V电感有电压。EC条件,LID ,ACIN BM#低电平。都正常啊。这下头痛了。
触发瞬间测内存电压0.03好像有瞬间的。没有示波器大家不要笑话。然后测条件。测到B+只有16V。
这什么情况。以为它本身就是16V。怎么都感觉不对。还好有一台折磨我N天E430C。
另外一台情况我说一下是可以开机大概在LOgo刚出来就直接掉电了。EC换过。南桥BIOS刷过。能弄得基本上弄过了。
另外一台公共点为19V。那么这下问题就比较确定了。直接查B+16V。测PQ304控制极既然为19V,我有点纳闷为什么
这样还能导通16V过去。
看到这里大家应该都知道了典型的仁宝点火回路。直接测PACIN ACON 为高电平这个正常啊怎么回事。继续测
PQ3103脚是被拉到地了啊。怎么回事。那么就只剩下这里了。
PR306 PR309两个分压电阻了。测下分压电阻150K正常啊。在测上分压电阻1.5K什么情况?电阻坏了。把我乐呵坏 了。
看到钱到手上来了。拆下来。换个200K还是一样1.5K?什么情况在测拆下来的200K是200k无误啊。在拆上面的元器件都被我
拆完了。还是一样。好吧。板层短路。我直接上手术刀割开。
还是一样。我彻底烦了。算了换个方法不是很好吗?你不是1.5K吗?我直接找个1K电阻换到下分压电阻。在次上电。PQ304控制极
9V胜利导通。开机电流一路向西。。久违的THINK logo出来了。
各位大哥帮忙加加分。我平时看帖也帮各位都会加加分。加分不减自己分。
各位加点分我在分享我另外一台差不多刚亮机就掉电的机器。看在我用吃饭时间来发帖的份上加点分拜谢
作者: yuchao454875 时间: 2015-8-23 12:58
联想E430C 8131P-REV1.0 4显存只有U5.zip
(3.48 MB, 下载次数: 0)
