ZXCVWtest
标题: 技嘉P67-DS3-B3断电 [打印本页]
作者: 风神一笑    时间: 2015-8-23 12:42
标题: 技嘉P67-DS3-B3断电
型号:GAP67-DS3-B3
插上 CPU内存1秒不到断电。不上CPU也一样。我按INTER的时查没地方短路,阻值也正常。BIOS去官网下了还是一样,下的BIOS用另一块一样的版却可以用。问下师傅师兄们这个该如何下手啊,我还第一次碰这样的板。
作者: o0飝兲    时间: 2015-8-23 13:04
这个估计很麻烦啊, 你来这边我教你吧
作者: ithink    时间: 2015-8-23 21:37
o0飝兲 发表于 2015-8-23 13:04
这个估计很麻烦啊, 你来这边我教你吧
手把手教学     ,把啊把。。。。省略3万字
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-8-23 21:44
强加电 看下哪个电压没出来,技嘉都爱有这些臭毛病
作者: H55    时间: 2015-8-24 14:50
重点查看 CPU的信号,肯定缺少信号导致掉电。。。特别是PG信号
作者: ct4251809    时间: 2015-8-24 15:39
有可能是那个供电的虑波电容漏电引起的
作者: 36926    时间: 2015-8-24 16:09
短绿线,,看看有没有没出来 的电压,,都有,就看看各大信号有没发出。。。。
作者: 152401    时间: 2015-9-12 15:58
缺供电却信号都这样,慢慢测吧。
作者: 青杏煮酒    时间: 2015-9-12 17:00
CPU部分 查下 阻值 ,SYS部分  查下 待机情况  看看有没有芯片发烫  拆网卡之类的 外设。PCI A14  或者 转PCI的芯片 都看看
作者: 孙善坤    时间: 2015-9-12 17:10
先看看是不是12v短路
作者: qq2215125    时间: 2015-9-12 17:47
cpu电源管理芯片与18脚相连的电阻拆掉试试
作者: 风神一笑    时间: 2015-9-12 17:51
已经好了,是开机针旁边连接Q33的小822电阻搞鬼vui
作者: 月下菰影    时间: 2015-9-12 17:55
我有块板也是这个问题
作者: id2012    时间: 2015-9-12 19:31
外行请教Q代表什么意思呢?是三极管么?
另外主板上DQ、TQ、UQ分别代表那部分功能的三极管呢?
作者: wangjie4128    时间: 2015-9-17 19:57
是缺少信号或者某路供电吧
作者: 18523844751    时间: 2015-10-4 13:52
在什么位置?给个图
作者: 090电脑    时间: 2015-10-4 13:57
大神也迷糊  我们更不东了
作者: 指教o    时间: 2015-10-4 17:10
不上cpu不掉电吗  没时钟有的版也会掉电的  差下pg
