标题: 联想 Y460P 奇怪 花屏 乱码………… [打印本页]
作者: gpenui    时间: 2015-8-23 11:58
上个星期接了台Y460P 开机不显。同行的,所以放下来慢慢弄,接到后上电开机,好像是正常的,但是内接不显。还以为是屏坏了,换了个屏不行,接外接第一次开机如图:
按开关关机。再开后如图:
看到这样,想想应该是显卡坏了吧。上BGA加焊,还是一样,难道是显卡坏了?正好手里有个拆机的显卡,换上去,还是一样现像。刷BIOS 还是一样,加焊桥,换EC 还是一样……这麻烦了,想想应该会不会是显存?换吧,显存没有网。手工植了两个,换上去,还是一样。唉,……真不知道是哪里了?这个有8个显存,难道全要换,手工植的话活太多了,而且还不知道能不能好,所以大家看看,这是什么情况……显卡电压是GFX_CORE正常的。显存共电+1.5V_GPU也是正常的,外接花屏,内接不显——EXT_ENVDD没电压,手里没有示波器,也打不了波形。补充下,桥没有换过,只是加焊了一下,
上图纸
dakl2fmb8f0 y460p I5.pdf (1.51 MB, 下载次数: 31)
