标题: 飞利浦mwel1222f,唤醒后屏暗 [打印本页]
作者: 慢步者1979    时间: 2015-8-23 10:59
飞利浦mwel1222f的22的LED,正常显示,电脑休眠后唤醒屏显示不正常,发红发暗,拔掉电源重插又可以了,没有遇到过,手上没有可以代用的,现在不确定是驱动板还是电源板的问题,求真相
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-23 12:46
这个都有可能呀,有可能是驱动板的升压电路有问题,有可能是电源板供电不足引起的,可以先看一下电源板的电容是否有问题,先易后难吧
作者: 天奇电脑维修    时间: 2015-8-23 15:17
是不是灯管老化了
作者: dlq11291008    时间: 2015-8-23 23:02
感觉灯管的可能性大
作者: 周海    时间: 2015-8-25 11:26
可能是了led灯有问题了
