标题: 新人小白。给个维修思路 [打印本页]
作者: 小白学习修电脑    时间: 2015-8-23 10:08
标题: 新人小白。给个维修思路
看了几天电路图,基础当然还差的远。现在有一块技嘉的B85M-DS3H主板,雷击后坏的,电路图实在是搜索不到了。小白现在对着一片茫然。求给个检查思路,或者电路图,小白现在一片茫然
作者: 孤狼111    时间: 2015-8-23 10:13
雷击的扳子一般网卡都很容易坏的
作者: 小白学习修电脑    时间: 2015-8-23 10:22
孤狼111 发表于 2015-8-23 10:13
雷击的扳子一般网卡都很容易坏的
谢谢,网卡坏导致不开机吗,主板不开机了
作者: Ec丶    时间: 2015-8-23 10:26
短接绿线开机后用手去摸看有没有发烫的芯片。
作者: 孤狼111    时间: 2015-8-23 10:45
小白学习修电脑 发表于 2015-8-23 10:22
谢谢,网卡坏导致不开机吗,主板不开机了
网卡被雷击坏后会造成主板上的电压缺失,是要影响开机的
作者: 小白学习修电脑    时间: 2015-8-23 10:46
谢谢。测试短接以后PANEL跳线那里发烫,小白在根据资料找测试方法
作者: jac-    时间: 2015-8-23 10:49
楼主好像没把问题讲清楚吧,具体是不触发呢 还是出发后掉电,还是触发后不显示
作者: 小白学习修电脑    时间: 2015-8-23 10:51
不触发,现在按照3楼的方法,MOS管发烫,正在找替换的试试。小白没思路啊,谢谢
作者: 阿正哥    时间: 2015-8-23 11:01
B85拿去质保
作者: 二八筒    时间: 2015-8-23 11:06
网卡拆下来看看啊,打3VSB阻值看看有没有短路
作者: 我就是我高    时间: 2015-8-23 11:16
拆下网卡,但是最好还是去送质保吧
作者: 情缘科技    时间: 2015-8-23 11:24
b85在保的板子你也修,修过就不能质保了
作者: 小白学习修电脑    时间: 2015-8-23 11:26
阿正哥 发表于 2015-8-23 11:01
B85拿去质保
谢谢。
谢谢,一
作者: ymy572876499    时间: 2015-8-23 11:37
雷击的是不保修的
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-23 12:33
谢谢,网卡坏导致不开机吗,主板不开机了
肯定呀,应该3VSB直接供电给网卡,如果短路还开什么机呀
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-23 12:34
如果有质保就送吧,如果没有先下了网卡芯片再说,再看测量待机条件是否满足呀
作者: 久念成病    时间: 2015-8-23 13:11
待机状态摸摸网卡发布发烫,发烫肯定短了 直接拆了,不烫挨个差条件排短。
作者: 二八筒    时间: 2015-8-23 13:32
小白学习修电脑 发表于 2015-8-23 11:26
谢谢,一
不客气不客气
作者: 郭东武    时间: 2015-8-23 14:06
被雷劈主板网卡很容易坏,首先看看能不能触发,检查外观有无烧伤,鼓包,断线的 ,量下开关针电压3v  5v是否有,建议楼主把网卡吹下来开机,有些时候网卡芯片坏会导致不开机的。我也是个新手,不知道是不是对的,您参考下,修好之后还请给我们分享下哦。谢谢楼主
作者: 小白学习修电脑    时间: 2015-8-23 14:48
已经决定售后了,毕竟这板子还是有价值的。再找别的板子练手了
作者: 小白学习修电脑    时间: 2015-8-23 14:49
郭东武 发表于 2015-8-23 14:06
被雷劈主板网卡很容易坏,首先看看能不能触发,检查外观有无烧伤,鼓包,断线的 ,量下开关针电压3v  5v是 ...
谢谢,
作者: 小白学习修电脑    时间: 2015-8-23 14:55
谢谢,售后寄过去之前可以检测学习下
作者: 13259    时间: 2015-8-23 15:38
按楼上的方法检修就对了...
作者: ancenow    时间: 2015-8-23 16:00
雷击的主板容易坏网卡
作者: 郭东武    时间: 2015-8-23 20:06
小白学习修电脑 发表于 2015-8-23 14:49
谢谢,
客气了  哥们 都是同行 以后多多互相学习
作者: 晓将将    时间: 2015-8-24 08:20
先打下全板供电对地阻值吧,重点查3VSB待机的对地和电压,如果有对地的话多半是如楼上众人所说网卡坏了,可以拆下后再查
作者: 黄祺益    时间: 2015-8-24 16:12
雷击的直接拆,外设  IO  桥,不行就放生
