标题: 大家的来看下 这是什么问题 [打印本页]
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-23 09:38
标题: 大家的来看下 这是什么问题
         一块V星MS-7519 VER1.2  P43 Nel的主板 开始不通电 不显示 现在修了可以通电 可以跑马显示了 可是还有问题(看下面图片)
作者: 小卜卜    时间: 2015-8-23 09:59
刷个bios 换个内存
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-23 10:01
小卜卜 发表于 2015-8-23 09:59
刷个bios 换个内存
BIOS刷过了内存CPU的有换过
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-8-23 10:05
把usb设备全部拔下来,检查下usb接口有没有异常,没有问题就可能是南桥的问题了
作者: 孤狼111    时间: 2015-8-23 10:11
大概与USB设备有关吧
作者: 873808892    时间: 2015-8-23 10:23
检查下主板的USB供电管,打USB的数据线值。
作者: xinhuidiannao    时间: 2015-8-23 10:39
usb供电是否短路 有没5v
作者: 517424170    时间: 2015-8-23 10:52
换桥吧  我有块 一样的问题 换桥 好了
作者: 517424170    时间: 2015-8-23 10:53
换南桥
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-23 10:55
xinhuidiannao 发表于 2015-8-23 10:39
usb供电是否短路 有没5v
没短路 有5v供电
作者: xiaocao1021    时间: 2015-8-23 10:57
南桥问题  G41 一样的
作者: 小卜卜    时间: 2015-8-23 11:02
梦幻、 发表于 2015-8-23 10:01
BIOS刷过了内存CPU的有换过
如果外设没装还这样  换桥吧
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2015-8-23 11:02
似乎要过内存可硬盘检测不过去啊,
作者: 二八筒    时间: 2015-8-23 11:05
其他设备全部拆了看看
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-23 12:35
好像跟USB有关呀,重点检测一下
作者: 吴同学    时间: 2015-8-23 18:51
V星的usb问题多吧   小六角拆了试试
作者: 362561419    时间: 2015-8-23 20:43
我也遇到过这样的
作者: 乡下人小何    时间: 2015-8-23 20:46
拆掉主板上 所有的  外设   在看看 温控信号
作者: kansnow    时间: 2015-8-23 22:03
我遇上一块这种情况的主板,是CPU坏了。。。
作者: 以后以后    时间: 2015-8-23 23:14
坐等答案。
作者: 周海    时间: 2015-8-24 09:43
好像是到检测硬盘这了.南桥的可能性大
作者: scok123    时间: 2015-8-24 15:14
这种问题,一般 是 S11 小八角 或者 S0 小五角 芯片的问题,你找找看。
作者: 我爱讯维    时间: 2015-8-24 15:15
先把网卡和声卡拆了试试不行在做桥
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-24 15:17
我爱讯维 发表于 2015-8-24 15:15
先把网卡和声卡拆了试试不行在做桥
声卡网卡的拆了 应该是桥的问题了 只能叫客户换板了
作者: 梦幻、    时间: 2015-8-24 15:18
s11小八角的芯片全的换过了 S0 小五角的芯片到没看见有
作者: jimmyyjh    时间: 2015-8-26 16:09
有一块也出现那画面,换桥后正常。
作者: 皇朝电脑    时间: 2015-8-28 09:51
应该是外设有问题
作者: w695483991    时间: 2015-8-28 10:03
查外设南桥
作者: 645656206    时间: 2015-8-28 10:21
  刷BIOS  看看    不行查查usb电压
作者: wxdbest    时间: 2015-8-28 10:45
刷个bios完事搞桥
作者: 每天能坚持看书    时间: 2015-9-19 22:00
我想问一下,都说换桥,但南桥可以随便换吗?换桥代表就是换板啊!
作者: fanfanaa    时间: 2015-9-20 06:52
进bios屏蔽设备试试以前有个声卡挂了的也是卡在这
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-20 09:00
USB和内存都过了,应该是不过硬盘
