破小孩 发表于 2015-8-23 09:26
仔细看下,是不是主板有轻微短路
丁刚刚 发表于 2015-8-23 09:22
太模糊了看不清楚
hsy888 发表于 2015-8-23 09:29
量下35V有没有短路
〆﹏花无缺ヽ 发表于 2015-8-23 09:31
也短二修机 多半人为的。
腾辉数码 发表于 2015-8-23 09:34
你还什么都没有开始查就这样的别人怎么给你分析
三桥一BGA 发表于 2015-8-23 09:34
EC 待机芯片重点排查
腾辉数码 发表于 2015-8-23 09:37
短路最好排查,拆就行
韩旭跃 发表于 2015-8-23 09:37
细看下,是不是主板有轻微短路
か倾城ぬ绝恋℡L 发表于 2015-8-23 09:39
待机高,应该是有短路,或者是有电压提前出来了,短路就烧鸡
veep 发表于 2015-8-23 09:41
有点模糊,是不是哪里短路了,测下各点的电压或你跑跑电路看看呢
飞Feel 发表于 2015-8-23 09:47
直接烧鸡啊 看看那个地方汤
腾辉数码 发表于 2015-8-23 09:50
烧鸡法这种短路可能会把你板子烧一片
腾辉数码 发表于 2015-8-23 09:49
19V对3V 5V的MOS上管看一下
逆水流年 发表于 2015-8-23 09:56
哪里短路搞哪里
下雨的夜 发表于 2015-8-23 09:58
这类问题一般都不是太好维修
散布的狼 发表于 2015-8-23 10:38
问题图片都不清楚怎么告诉你?你怎么确定是隔爆?电流偏高也有可能是3,5V
怀修旧 发表于 2015-8-23 10:43
楼主芯片拆了 不可以上电的 记住喔
517401858 发表于 2015-8-23 10:48
这个BD95280或D95280 比较容易坏 芯片发烫
rongshan 发表于 2015-8-23 10:49
看不清是什么
杰克电子 发表于 2015-8-23 11:00
你的3V 5V是线性输出还是PWM输出的?如果是线性输出,先断开3V 5V对地打阻值,看哪路阻值低查哪路,否则就 ...
cxghsm 发表于 2015-8-23 11:05
修机要按时序来,先修哪里,后修哪里,现在公共端阻值低,就先修公共端,公共端都没有哪来的3、5v,没有完 ...
517424170 发表于 2015-8-23 11:08
LZ好厉害 敢把待机芯片拆了通电 不怕烧一大片啊 还有LZ图纸都没看到 也不知道到底是怎么芯片 公共点几 ...
zhouxiyuan 发表于 2015-8-23 11:19
这位大神,估计你没修好的机器别人也不好修了,电源芯片拆掉了不能加电啊,上下管会烧的,造成2次损坏,
dxw613 发表于 2015-8-23 11:21
量电感对地值 量3/5V
〆﹏花无缺ヽ 发表于 2015-8-23 11:13
没。 电压 我没下图纸。。。
没图纸也敢乱拆luoxianping 发表于 2015-8-23 11:59
先查查电路吧 有短路的!
进展最新 PQ49发烫 快乐的维修员 发表于 2015-8-23 13:12
真心不错,羡慕大师级人物的出现
广河笔记本维修 发表于 2015-8-23 12:45
烧鸡法烧不出来你就只能拆机法试了
飞Feel 发表于 2015-8-23 16:16
兄弟 修好了吗
中华维客 发表于 2015-8-23 16:24
是不是修好了
lichangru 发表于 2015-8-23 16:28
充电芯片发烫,除了后短路或串压过来。
xietian57 发表于 2015-8-23 16:29
你那个好像是待机芯片吧
flybioss 发表于 2015-8-23 16:37
先拆掉芯片修短路,把公共电短路修好,然后装上芯片测芯片工作条件!
〆﹏花无缺ヽ 发表于 2015-8-23 16:31
第一图还是第二图
xietian57 发表于 2015-8-23 17:10
第一张啊 你换了待机没有啊
〆﹏花无缺ヽ 发表于 2015-8-23 17:13
换了 现在PU2也烧了不知道怎么的
xietian57 发表于 2015-8-23 17:31
你是不是拆了待机后通了电啊 要是这样的话我估计你那机没戏了 直接换板
