标题: 联想LXH--P15L4 HS3 LN-1H 201 [打印本页]
作者: 章平    时间: 2009-1-7 15:30
前二天接收一台联想液晶/不接信号。菜单显示正常/接入信号菜单还是正常。但显示是花屏的。用HS3 150S  204刷入试机。显示是正常了。菜单出来来/彩色不是很对。去下了很多刷进去都不正常。各位   有没有这个数据哇。小弟先谢了。联想LXH--P15L4的液晶显示器/主芯片GM2116、50PIN接口、MCU贴纸是HS3 LN-1H 201、屏的型号是HSD150SXA1. 现急需该机的存储器数据    在线等       谢谢各位了。
作者: 丹桂飘香    时间: 2009-1-7 16:32
这个机器好象是有个通病的,是24C16的数据的问题!重写24C16会好的!
作者: 章平    时间: 2009-1-7 19:25
谢谢楼上的兄弟   我少的就是24C16的文件    你有吗 ???
作者: 章平    时间: 2009-1-8 10:05
兄弟们   帮帮我哇    机子修好了,好过年   ,天天在找都找不到,做维修真累哇,
作者: 汤某    时间: 2009-1-8 10:11
提供你24C16的程序,决对是好的
24C16-HSD150SXA1.rar
1.26 KB, 下载次数: 92, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 章平    时间: 2009-1-8 22:35
兄弟   你的这个版本   不配我的机子     我了也刷了不少回了   要不就是不开机   要不就是彩色不对      有的按键还不起做用    用你的数据也是彩色不对     各位兄弟 再帮帮忙哇    在这先谢谢了。
作者: 丹桂飘香    时间: 2009-1-9 09:58
楼主能把驱动板料号报一下吗?我好象有的,但是记不清是哪个了!我的是按板号记的!
作者: 极品菜鸟    时间: 2009-1-9 10:22
把24C16刷个空文件进去!
作者: 章平    时间: 2009-1-10 15:39
极品菜鸟兄弟这个24C16空的是不开机的。       丹桂飘香这个机子不能看板子上的驱动板料号   只能看24C16上面的贴纸是HS3 LN-1H 201   才可以   我试了好多好多程序了。谢谢大家支持      我还找到了一样的板子。但程序不一样
作者: 主板补修    时间: 2009-1-10 16:35
标题: lxh-p15l4
我这有一个联想lxh-p15l4的数据,试试看
lxh-p15l4.rar
1.16 KB, 下载次数: 55, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 丹桂飘香    时间: 2009-1-10 16:38
给你2个试试:
LENOVO-LXH-P15L4(3138 103 6073).rar (635 Bytes, 下载次数: 67)
