标题: 联想Y450集成显卡笔记本,內屏黑屏不显,外接可以显! [打印本页]
作者: 布娃娃    时间: 2015-8-23 01:53
   联想Y450集成显卡笔记本,进CMOS,PE和开机画面时內屏黑屏不显,外接可以显。完全进入桌面后內屏和外接都会显!请师傅指点维修思路.BIOS刷过!
   內屏不显黑屏时,屏线插座39和 40无电压, 內屏显时屏线插座39和 40有3.3V电压。
作者: 夜雨路人    时间: 2015-8-23 08:38
我cao,y450就是问题多多,
作者: 马立东    时间: 2015-8-23 08:53
显卡的问题吧
作者: 山布    时间: 2015-8-23 09:00
是不是却换的问题  你试着内接黑屏的时候 切换下
作者: windlovetao    时间: 2015-8-23 09:08
无电压时应该顺着这一路查啊
作者: kjx126    时间: 2015-8-23 12:41
显卡爱坏要换
作者: zhangkai890207    时间: 2015-8-23 12:45
是暗屏还是黑屏 啊 黑屏可能是显卡了
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-23 13:21
电源小板,休眠信号
作者: taiwanadult    时间: 2015-8-23 13:42
最好这种情况先看一下LID休眠信号有不稳定的情况,正常应该是3.3V,如果开机以后变低就会导致不显
作者: dgsgs    时间: 2015-8-23 14:11
马立东 发表于 2015-8-23 08:53
显卡的问题吧
别人都说了是集显了,都没有看清!
作者: TXZB    时间: 2015-8-23 14:30
装下系统 先不装显卡 驱动试试
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2015-8-23 14:43
这个本 有内屏存在检测吗?
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2015-8-23 14:45
  换个U试试。。 搞不好就是U的问题
作者: 常州久仰    时间: 2015-8-23 14:52
跟据图纸 查啊 这个应该  不难吧
作者: 韩旭跃    时间: 2015-8-23 16:34
作者: 布娃娃    时间: 2015-8-26 10:01
进系统桌面之前按键盘切换键可以切换出CMOS ,PE的画面,之后正常。但是关机重启又黑屏不显示,又要按键盘切换才会显示。这是什么原因?请师傅们指教一下。谢谢!
作者: xubing4756    时间: 2015-8-26 10:39
注意测一下外切显示器电路
作者: 昊天伟业    时间: 2015-8-26 11:18
Y450显卡的问题比较多,建议先加焊一下不行换显卡。
作者: 布娃娃    时间: 2015-8-26 11:44
这是集成显卡的笔记本呀!
