标题: 华硕P5P41T PLUS无时钟导致不跑码检修 [打印本页]
作者: 划破夜空    时间: 2015-8-22 23:59
板号:    P5P41T PLUS    REV:1.01
故障:    无时钟导致不跑码(风枪吹飞cpu供电某元件导致无cpu供电)
     适合实地、刚出来实习的同学。
     同行拿来的,说不跑码。我目测了下,Inter775,外观无异常。于是插诊断卡上电检测,除开不跑码暂时没发现其他故障。
先测PCIE的A11脚,0V(无复位);PCIE的A14,A15脚,0V(无时钟),回头查供电。
     此板较易识别,就不单独拍照了。
内存供电1.51V;桥供电1.52V,1.13V;总线供电1.22V;cpu是3相供电,电压是1.07V,看起来都正常。于是,按照徐老师教的无时钟的检修思路,查时钟工作条件。
     时钟芯片型号9LPRS552A,没找到图纸,主板图纸也没找到——跑线。
首先,查时钟供电。
    边上的大电容就那么几个,测了离时钟芯片近的一个,3.3V,另一个1.1V,肯定是桥的。看来时钟供电有了。
其次,查时钟芯片的开启信号。
   大部分时钟开启信号,都是cpu的供电芯片发出的VRMPWRGD信号,通过几个三极管转换过来的,所以直接查时钟芯片边上的三极管。
   我的方法是,断电用铜刷测三极管的C级和时钟芯片,看看那个的C级与时钟芯片相通,通了就是时钟开启的产生元件。发现一个看起来明显比其他三极管要小的“三极管”,C级是直连时钟芯片15脚的,于是上电测电压。
(理论没学扎实的同学请注意看了!)
“三极管”的c级电压1.4V,b级电压1.1V,e级电压3.39V。郁闷了,这是什么逻辑?难道不是开关三极管?那e级电压也不应该是3.39V啊,整个人蒙了。
查资料,找课本……最后还是请教了旁边的主板师傅,他说:这个是二极管。
典型的理论没联系实际,没图纸就不认识它了。
主板上面有一种二极管看起来像三极管,但是细看,会发现比三极管稍微小一些,这应该就是肖特基二极管吧。
对比二极管三端的电压,是不是二极管坏了,导致3.39V电压没过去呢,试着用镊子短接了一下,跑码了……
虽然跑码了,还是有些不放心,和主板师傅说了下,旁边的主板师傅说,二极管一般坏的少,可能不是二极管的问题。我觉得,无论如何,换了再说。
弄清楚了二极管的正负极,于是找料板,找了个相同的二极管换上去后,故障依旧。没办法,只得重新跑线查此二极管到时钟芯片的线路。
(不细心导致走了弯路,跑错线的代价)
换二极管时,是测对了的,可惜画简图的时候,画反了。导致后面维修陷入死胡同。反省原因。
课本教的vttpwrgd和这里的有区别,课本是靠近时钟芯片那一端的三极管C级,有上拉电压,直连到时钟芯片的开启脚。而这里,不一样,下面有解释。
刚才测二极管级性的时候,稍微留点心记住它,就不会发生这样的错误。
按照错误的逻辑,二极管有一端是3.39V,那么肯定是连接时钟芯片的这一端有微短,拉低了3.39V,所以我的方向是查找二极管连接时钟芯片的这一端,哪里短路了呢?还是时钟芯片坏了,周边有短路?
久无结果,旁边的主板师傅提醒,你查查内存插座旁边的822排阻。
于是铜刷反复刷822排阻和与时钟芯片开启脚相连的二极管,终于发现自己错在哪儿了!
原来时钟芯片EN脚那边(也就是二极管正级)本来就有高电平,只要二极管负极这边是高电平,不拉低它,就OK了。是822排阻的这一边出了问题,拉低了二极管两个负极其中的一个负极,导致时钟芯片的EN脚被拉低。
跑线822排阻,这边的电路很复杂,懒得跑了,直接更换排阻。(红色方框的右边就是822排阻)
更换完了822排阻,却没有了cpu供电。
[attach]920789
刚刚还有的啊,这会没了,排除了刚出测试时钟芯片把U搞坏了的情况,重新开始检修无cpu供电,
跑线画cpu供电芯片的简图,还好,我电脑里面有这个管理芯片的图纸。直接跳过所有,测EN。
EN脚跑线出来经过了几个三极管,(给三极管供电的电路比较复杂,不画),反正这个开关电路是符合逻辑的。下面这个三极管的b级是0.7V,它的c级和e级导通,拉低了上面那个三极管的b级,上面三极管的c级和e级截止,可是上面三极管的c级电压只有0.45V,一般电压管理芯片的EN不是要1V才能开启吗?重新看了下教材,确认了一下,开始往这个方向检修。
这块板浪费了太多时间,不管了,我决定从别的地方飞线过来,给cpu管理芯片的EN脚。于是在EN脚附件到处找1到2V的电压,找到了一个没有焊任何元件的地方,有1.2V高电平。似乎刚才跑线的时候,EN脚好像到过这附近(红色方框的位置)。想了想,哪有那么巧,肯定是我更换822排阻的时候,风枪不小心把它吹飞了。
立刻从料板上找了个10KΩ的电阻焊上去,插诊断卡,接显示器,上电,亮屏!
真是一波三折,艰难维修。
实习一月,水平有限,请批评指正!
作者: linyiwxh    时间: 2015-8-23 01:13
兰超现在是大神了。
作者: neco    时间: 2015-8-23 06:11
被吹飞的应该是CPU供电管理IC EN开启信号上拉电阻。
作者: chenwanjian    时间: 2015-8-23 07:42
我宿舍的大神啊,很厉害,赞一个。
作者: lizhsh123    时间: 2015-8-23 08:07
学习了!!!
作者: 873808892    时间: 2015-8-23 08:50
应该是822拉低了时钟开启,吹822时又把CPU开启的上拉电阻吹掉了,,,好贴子,实操结合理论,实在是精,精华!
作者: 血雨千寻    时间: 2015-8-23 09:36
不错  好好干有前途,不像我  回来了天天修的都是些什么啊  ATX电源  电磁炉  装系统  装监控
遇到个联想的笔记本V470    维创板子 无待机电压  然后不触发 然后无CPU供电,然后还是铁壳管  直接没法弄了
作者: as763607308    时间: 2015-8-23 09:37
其实 你旁边的大师傅估计修过这机器的  直接喊你看内存旁的822
作者: wtuynixk2013    时间: 2015-8-23 09:43
居然把开启时钟的那个二极管,它的内部级性画反了?!若当初细心点,画对了,可能直接就修出来了,
作者: 划破夜空    时间: 2015-8-23 09:51
是的,什么时候吹飞的也不知道,我下次用风枪吹类似的,风速会调小一点。还有一点教训,就是内存插槽靠近822排阻的一端,被吹焦了,这个塑料的地方,下次得用隔热贴纸保护
作者: 划破夜空    时间: 2015-8-23 09:53
他很厉害的,主修二修板,关键时候能得到主板师傅的提醒,是一种幸运
作者: nvidia1987    时间: 2015-8-23 09:54
PCIE的A14,A15脚,0V(无时钟)   应该是笔误吧?A13 A14才对
作者: 划破夜空    时间: 2015-8-23 09:56
谢谢鼓励,会的。有可能的话,考虑来深发展吧,我呆的这店,老板技术好,生意好的不得了,
作者: 划破夜空    时间: 2015-8-23 10:02
是的,PCIE脚A13,A14为时钟测量点。电压一般为0.4V左右。
作者: yuanyao100    时间: 2015-8-23 10:18
板子能修到这种地步,那个敢说不佩服。
作者: 龚士洋    时间: 2015-8-23 10:19
迅维出来的就是不一样,
作者: pc-play    时间: 2015-8-23 10:51
lizhsh123 发表于 2015-8-23 08:07
学习了!!!
头像不错,有全套吗?
作者: 阿正哥    时间: 2015-8-23 11:01
这个都查的出来
作者: H55    时间: 2015-8-24 17:19
好。 882导致PG问题,无时钟开启,干882 导致吹飞 EN上啦电阻,, 维修经过就样吧?小伙子
作者: 腾讯小组    时间: 2015-9-24 16:37
这板子 无时钟复位还算好修 就是跑马不正常难修
作者: -汝若安好、    时间: 2015-9-24 17:27
又是822故障
作者: -汝若安好、    时间: 2015-9-24 17:29
华硕爱出822,
作者: 新恒泰电脑维修    时间: 2015-9-24 17:52
822坏的比较多
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-24 18:34
是连接时钟芯片EN脚的822上拉电阻损坏导致时钟芯片无法开启的。
作者: zjj124914    时间: 2015-9-24 20:10
楼主不错呀,我的理论基础差,有些地方看不懂。
作者: 土豪菜    时间: 2015-9-24 21:28
又是风又是雨,还有有一个师傅在旁边
作者: 划破夜空    时间: 2015-9-24 22:18
土豪菜 发表于 2015-9-24 21:28
又是风又是雨,还有有一个师傅在旁边
天晴了就好
作者: 划破夜空    时间: 2015-9-24 22:39
是我表达不够透彻,今后会努力改善。
我的水平目前只能修到供电。可能我之前没接触过电脑维修,对主板很陌生,所以进度那么慢。从学维修到修复这块板,用了接近4个月,在迅维同学里面,应该算慢的。
有兴趣的话,真心建议你去迅维学下理论,磨刀不误砍柴工
作者: 指教o    时间: 2015-9-25 10:10
CPU的en也能直接强加一个吗
作者: 搭客5文起步    时间: 2015-12-15 18:09
应该是822拉低了时钟开启,
作者: 神秘刺杀者    时间: 2015-12-15 19:12
楼主给力啊我这还有块g41华硕的,也是无时钟,没头绪了en vcc 都满足就是不发出时钟
作者: 陈先生206    时间: 2015-12-15 19:38
en的上拉电阻都给吹掉了
作者: 醉生梦死头一回    时间: 2016-5-27 17:09
好羡慕有人指点的感觉、没人教的话走进死胡同半天出不来的
作者: yanggonglei    时间: 2016-5-27 17:33
无时钟时,把那个复合二极管拆掉,不就行了
作者: 电脑///    时间: 2016-5-27 17:53
你那师傅真好
作者: sunnyterry    时间: 2016-5-27 18:38
好厉害的样子。
作者: 100蚊环游世界    时间: 2016-5-27 21:00
感谢分享,华硕的822还是坏的比较多
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-5-27 23:16
那个电阻应该是en的开启信号
作者: neco    时间: 2016-5-28 10:46
指教o 发表于 2015-9-25 10:10
CPU的en也能直接强加一个吗
不能直接加,这样子会烧毁CPU供电管理IC。
作者: neco    时间: 2016-5-28 10:49
把复合二极管拆掉822吹掉得不到上啦电压也是没用的。
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-5-28 10:50
作者: wxdbest    时间: 2016-5-28 11:04
实地出来的理论扎实啊
作者: lc841030    时间: 2016-5-28 11:20
迅维出来 的就是牛啊
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2016-5-28 12:18
楼主霸气 这都能查出来
作者: yanggonglei    时间: 2016-5-28 13:03
822是提供上拉供电的吗?如果是共阳极二极管,822只能拉低此信号。
作者: 杰之王    时间: 2016-5-28 21:37
楼主思路清晰 不错哦
作者: 与心爱的倪    时间: 2016-5-29 14:46
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: wengshaosi    时间: 2016-5-29 15:48
经验就是一点一滴积累的。
作者: 青岛老兵科技    时间: 2016-5-29 15:53
厉害,学习了
作者: 创微    时间: 2016-5-29 16:27
修个主板不容易啊 佩服。822  导致无时钟已经是通病了 。
作者: 773219276    时间: 2016-5-29 16:57
楼主理论与基础好好
作者: 沈元    时间: 2016-5-29 17:03
龚士洋 发表于 2015-8-23 10:19
迅维出来的就是不一样,
是呀 可惜我没钱没时间去实地呀
作者: 鹏翔HL    时间: 2016-5-29 17:44
楼主思路清晰
作者: 科易电子    时间: 2016-5-29 23:53
很好很强大的思路
作者: chc4inlove    时间: 2016-5-30 02:56
吹飞的技术。。服了。。
作者: 啦啦啦110    时间: 2016-5-30 07:57
作者: likai    时间: 2016-5-30 08:29
快毕业了应该
作者: 树大招风x    时间: 2016-5-30 08:51
822 华硕一直的通病
作者: kfriji    时间: 2016-5-30 09:02
还是这样的帖子贴合实际,搞维修的应该都遇到过相同的情况!双面小件如果能放下刀头烙铁的话我基本都用烙铁感觉方便一些!
作者: kfriji    时间: 2016-5-30 09:04
修二修的都是能人!
作者: suyajuncn    时间: 2016-6-13 15:51
厉害,学习了
作者: 胡茂伟    时间: 2016-6-15 18:44
图文并茂,学习了。
作者: 乐呵呵    时间: 2016-6-30 08:33
华硕的822是出了名的
作者: 金科笔记本    时间: 2016-6-30 13:46
谢谢分享,不错的东西
作者: 博技电脑维修    时间: 2016-6-30 14:57
好像我也有块
希望可以解决
马上就去弄好是不是就是那个问题
作者: 645656206    时间: 2016-6-30 18:12
这板子的时钟也爱坏   华硕就是一大坑
作者: yshysh333    时间: 2016-6-30 19:53
修得还不错
作者: foto88    时间: 2016-6-30 21:22
学得不错!!!理论加实践成功的基石~
作者: kinggod1983    时间: 2016-6-30 22:09
技术是到位,就是不细心
作者: GSDCS    时间: 2016-6-30 22:32
华硕我就没有怎么修好过
作者: 13707814765    时间: 2016-7-1 09:29
技术不错啊,就有图纸也麻烦,还要跑线路!
作者: 无尽的路    时间: 2016-7-1 09:43
有些时钟芯片,只有部分坏了,量起来比较麻烦。
作者: l504872148    时间: 2016-7-1 10:29
这个主板修的算是用心良苦了
作者: GSDCS    时间: 2016-7-1 10:33
师兄实地你学的笔记本还是台式机,在里面感觉怎么样?
作者: 代子易    时间: 2016-7-1 11:37
很给力啊,谢谢分享啊
作者: q3611323    时间: 2016-7-1 12:02
有点坎坷啊 慢慢来吧
作者: 复新电脑    时间: 2016-7-1 12:35
6666,学习了
作者: 初雪qwe    时间: 2016-7-1 15:07
牛逼 自己画电路图
作者: 凌皇一    时间: 2016-7-1 17:15
牛逼这技术  不过呢 修过主板花这么多时间有点划不来了
作者: nn847991668    时间: 2016-7-1 18:49
这都修好了 大神啊
作者: 389450332    时间: 2016-7-1 21:03
不错,可是看不懂!我一般修信号板子,就是三八斧,BIOS,焊桥,NO
作者: a0927    时间: 2016-7-3 17:45
学习了 感谢分享 楼主真是太牛了
作者: dingjunjie2016    时间: 2016-7-3 21:43
理论挺扎实的
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-7-3 21:57
822拉低了二极管一只脚一边3.3左右一边1.8  导致没有时钟?
作者: 1257845453    时间: 2016-7-3 22:26
学习了  感谢楼主分享经验
作者: 1257845453    时间: 2016-7-3 22:31
学习了  感谢楼主分享经验
作者: 1257845453    时间: 2016-7-3 22:32
学习了  感谢楼主分享经验
作者: 迅达pc    时间: 2016-7-29 12:34
楼主谢谢 很不错
作者: kusesha    时间: 2016-8-16 10:40
谢谢楼主分享!
作者: gukun    时间: 2016-8-16 15:53
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: gukun    时间: 2016-8-16 16:05
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 彪行天下    时间: 2016-8-26 18:54
牛逼,很厉害
作者: 梁山人    时间: 2016-8-26 22:12
学习了,迅维出来竟然能画简图,我好想去实地,可怜我也是没时间没钱
作者: 本人新手    时间: 2016-8-26 22:41
这种还算好的,,最怕硬启动OK了,,还tm不跑码
作者: 路灯下的男孩    时间: 2016-9-5 15:01
