标题: 联想Y470内接无显示 [打印本页]
作者: cyh1688    时间: 2015-8-22 22:38
标题: 联想Y470内接无显示
今天同行带一台联想Y470外接可以显示内接无显示、加焊过显卡、有些加焊没有用处了、就BGA拆卸重做、这下好了、内外都不显示了、可是看电流表绝对可以显示的、查内屏接口19伏只有2V。换了电阻正常显示、机器修复。
作者: 754093757    时间: 2015-9-9 17:26
换的电阻是在哪,如何判断的
作者: 287832217    时间: 2015-9-15 22:13
我有一台Y470就独显驱动上不了  怎么修? 独显1.5V正常 也U49的MOS管子也拆了开机还是一样
作者: 新疆狼    时间: 2015-9-15 22:55
换的应该是保险电阻
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-15 23:59
内屏19V供电限流电阻的阻值增大了
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-16 00:01
独显芯片坏也会导致驱动上不了的,建议换芯片。
作者: 走在街上    时间: 2015-9-16 01:15
更来的时候外接现实,你修好了有没有纠结,外接怎么就不显示了?
作者: liuzeng    时间: 2015-9-17 17:46
我为全有上有背光,无显示。
做显卡后显示了,再装上就又不显示,只有背光。
作者: 痴迷无限    时间: 2015-9-20 10:03
楼主换的电阻在哪里呀?我这一台和你的一样,不显示
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-20 10:05
你的是N卡 G550M?感叹号? 短接U49试试
作者: 徐州小高    时间: 2015-9-20 10:07
电阻  不解啊 哪个脚位的?
作者: machao199531    时间: 2015-9-20 11:29
路过  学习了
