我只晓得 这款机器两个通病 第一个是显卡下面的一个5脚与门容易脱焊导致无集显U25 还有就是显卡供电的管子易坏 就这么多
怀修旧 发表于 2015-8-22 22:29
一上电就保护了 是不是大短路了
as763607308 发表于 2015-8-22 22:15
我只晓得 这款机器两个通病 第一个是显卡下面的一个5脚与门容易脱焊导致无集显U25 还有就是显卡 ...
广州迅芯科技 发表于 2015-8-22 22:23
你没电流表吗?你会测公共点吗?都不会建议送修,通病不多,通病也按实际的现象才行。
修修就健康 发表于 2015-8-22 22:29
插上电源适配器马上就保护时,电池没装上还是装上的?
一上电就保护了 是不是大短路了
郭东武 发表于 2015-8-22 23:31
谢谢哥们啦!您说的那两个会引起保护吗?我的电流表还没有到货!也不知道待机电流多大的!
jialin116 发表于 2015-8-22 23:39
上面说的通病应该是不会引起保护的,只有电路有严重短路才会有保护的。
广州迅芯科技 发表于 2015-8-22 23:39
过了PR147为公共点+PWR_SRC,测一下对地阻值,估计短路了
小小菜鸟, 发表于 2015-8-22 22:40
哥们是修主板呢吧?这笔记本的 就只有大电流
郭东武 发表于 2015-8-22 23:35
没有装电池前辈!帮我分析一下谢谢~那个无极电容直通的应该是坏的哈!
