怎么办 怎么办 刚才研究笔记本把 集成的有线网卡 弄挂了 求助。。。。
fangyushuma
2015-8-22 21:52
先 附上 笔记本电路图
NM-A031.pdf
(1.48 MB, 下载次数: 31)
2015-8-22 21:55 上传
点击文件名下载附件
我主要看的41 页的 集成网卡的电路图
在研究 远程开机 (也就是 WAKE ON LAN)的东西, 但是我的小Y 笔记本,好像不支持, 怀疑被联想阉割了, 于是对 集成有线网卡研究了一番,
不料, 在测电压的时候 估计是 碰到 QCA8171芯片的1 脚和2脚了
(或者 是我的表笔有点尖, 划破了 绝缘漆和GND 短路了),当时 就看见主板 啪啪啪的响了 几下
, 但是看不出是哪 被烧了,
测试了一下 LP2301 这个MOS 好像 GD 脚 短路了, 测试过 将 GS两脚短接, 集成网卡又能用了, 烧掉后,发现 无线网卡, 重新识别了一下,
我还特地 ghost 还原了 以前的系统, 开机时发现, 有几个设备都重新识别了
, 一个 叫什么PCI 桥 到 pci 桥什么的,另一个就是无线网卡了,还有芯片组也重新识别了下
接下来我想问, 故障点范围, 会不会不止 这个 集成网卡
; LP2301 这东西 找不到,
求代替原件型号;随便求大牛一起分析, WAKE up LAN
(我的BIOS 以越狱,能找到 wake UP LAN 的选项),但是关机后插网线网口灯不亮;
376446567
2015-8-22 22:02
烧东西了,网卡应该是烧了,具体还有什么东西烧了,这个要查
fangyushuma
2015-8-22 22:24
强行短接 MOS GS 脚 网卡还能用, 就是为什么 部分设备会, 重新识别 没搞懂, 以及LP2301 的替代问题
广州迅芯科技
2015-8-22 22:32
是你自己的机器吗?好好的拿来做研究呀?
修修就健康
2015-8-22 22:34
弄不好得刷一下BIOS了。
fangyushuma
2015-8-22 22:46
自己的机器, bios 刷过了 ,
怀修旧
2015-8-22 22:48
呵呵 新手就喜欢研究这样特别的东西
fangyushuma
2015-8-22 22:48
(44.09 KB, 下载次数: 22)
下载附件
保存到相册
2015-8-22 22:47 上传
现在发现 南北桥都 检测不到了
广州迅芯科技
2015-8-22 22:53
嘿 有点意思,我喜欢你这样研究的人
给我光和热
2015-8-22 23:36
网络唤醒在无盘的环境下运用过,这种东西没必要深究,确实要用的话,买个远控卡,远程装系统都可以
