宏碁4738不触发
芦友谊
2015-8-22 19:45
宏碁4738不触发
今日接收一台宏碁4738,不触发,待机电流0.1 ,直接杀桥H55 加焊OK.经验分享一下。
天意wx
2015-8-22 19:58
简单说下判断依据会更好
我的泪为谁飞
2015-8-22 20:07
说说你的维修思路
FYshuma168
2015-8-22 20:18
待机0.1A这么高 加焊南桥好的没见过
修修就健康
2015-8-22 20:52
待机电流0.1了,为什么考虑加焊桥?
昔日重现
2015-8-22 21:04
这种间题一般是桥进水,虚的很少
376446567
2015-8-22 21:08
看着样子应该是换了EC后,换了桥好了
怀修旧
2015-8-22 21:12
待机0.1 不是短路了吗 为什么搞桥 求科普啊
loveyousecond
2015-8-22 21:53
我遇到过进水的,换桥才好。
芦友谊
2015-8-22 22:10
打错了 待机0.01
as763607308
2015-8-22 22:20
随便说几个触发条件也行呀 你是怎么判断桥问题的
给一秒、任性
2015-8-22 22:22
楼主这是通病吗 你的思路说说看
guo6690
2015-8-22 22:25
这就是快修了
cyh1688
2015-8-22 23:00
感觉是桥虚焊了、重做可能可以的。
黑暗纪实
2015-8-22 23:03
修机有时真的靠经验 传说的三板斧 还是有效快速
sssyfh
2015-8-22 23:05
修过几台了 4738 不定时掉电或者不触发 都是HM55 你别说什么秒不秒的 你这分分钟返修 本人亲身实践过的 。。
gaozhen8333
2015-8-23 10:12
找图纸吧,还有点位图
windlovetao
2015-8-23 10:24
待机0.1应该是线性短路了,加焊能解决问题吗
颤抖的猫
2015-8-23 10:33
这。。。。连个分析过程都没有
颤抖的猫
2015-8-23 10:33
这。。。。连个分析过程都没有
ancenow
2015-8-24 14:28
楼主 这个是通病么?过程太简陋了啊
棉花三弄
2015-8-24 16:18
EC也加焊过…………。
laiweiqi
2015-9-12 15:20
说下 秒杀的依据是什么
davexuwei
2015-9-12 16:40
维修貌似不严谨,思路天马行空!
维捷服务
2015-9-12 17:23
知道问题所在就好搞
寂寞飘雪
2015-9-12 17:27
h55的桥确实是挺爱坏的
weidemingwei
2015-9-12 18:51
不会返修吗
英伦笔记本维修
2015-9-19 10:19
我这里也有一个开触发的 HM55 I0都 换了都 不行 BIOS也刷了 南桥BIOS没有刷
892945686
2015-9-19 10:36
待机0.01正常 不触发为什么直接动桥呢 是有什么痕迹还是?
xant
2015-9-19 10:58
HM55的问题就是多
1230123
2015-9-19 11:08
还是换个桥比较稳妥些
か倾城ぬ绝恋℡L
2015-9-19 11:09
多少来点思路啊,难道是楼主修了很多这样的,直接秒了。。。
小西米
2015-9-19 11:31
待机0.1不是有问题吗?微短
龙潭电脑服务
2015-9-19 11:43
PCH虚了,不会过流。不触发,大多是PCH55,因为EC发热量小,不坏HM55,那又能坏谁呢,直接杀55没商量,这种小儿科,不过,做好返修准备吧
yumn520
2015-9-19 11:44
额 通病
123寻味
2015-9-19 11:54
你这个也太简易了吧,直接就锁定是桥的问题
腾龙科技5858
2015-9-19 12:00
最好发一下维修思路没看明白
杰克电子
2015-9-19 12:22
没思路,三板斧式维修
寻雨轩88
2015-9-19 12:24
说说依据会更好
LFB369825585
2015-9-19 12:32
充值还是直接直接焊什么依据
qwefsdf
2015-9-19 12:32
楼主很强大 很给力
笔记本wx
2015-9-19 13:23
估计是工作条件都查了才干桥吧
liu369666
2015-9-19 13:45
待机不正常啊
创世科技2009
2015-9-19 15:46
待机这么高加焊都能好,
chen197505
2015-9-19 15:52
顶下 轻飘飘的
