标题: 神舟HP550外接正常,内接缩屏 [打印本页]
作者: 微笑、忧伤    时间: 2015-8-22 19:39
今天接到一台神舟优雅HP550内接显示正常但没有满屏显示,外接显示正常,换屏故障依旧,机器是集显BIOS刷过无果,有谁碰到这种问题吗?望高手指点一二
补充内容 (2015-8-23 18:20):
问题在补充些,进BIOS,PE下都缩屏,确定不是驱动问题,外接正常显示,请大家回复的时候看好问题故障在回答!故障未解决,探索在继续!请高手回复解决我心中之困惑!谢谢!
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-8-22 19:41
进bios或pe也是一样的吗
作者: 微笑、忧伤    时间: 2015-8-22 19:45
瓶子里の恶魔 发表于 2015-8-22 19:41
进bios或pe也是一样的吗
是的,这都试过
作者: SimpleMan    时间: 2015-8-22 20:01
开机logo也是这样吗
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-22 20:16
BIOS下也这样吗?换屏、屏线看看
作者: Togehter    时间: 2015-8-22 20:19
南桥 会出现这种情况
显卡问题也会这样的
作者: 修修就健康    时间: 2015-8-22 20:21
显卡驱动没驱好!
作者: 浮城    时间: 2015-8-22 20:26
差分信号.....
作者: 民康维修    时间: 2015-8-22 20:37
看看显卡驱动装好了没
作者: shenxifeng    时间: 2015-8-22 20:39
显卡问题具多,看一下显卡驱动正常不,下个管网的驱动试试
作者: yushengli    时间: 2015-8-22 20:41
一般都是显卡的问题
作者: 376446567    时间: 2015-8-22 21:38
这种一般都是屏线问题
作者: loveyousecond    时间: 2015-8-22 22:35
楼主换屏和屏线试试。
作者: guo6690    时间: 2015-8-22 22:36
往驱动方面去搞搞看
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-8-22 22:45
这因为不是屏的问题,外接正常也排除了软件问题,那就剩下硬件咯,往显卡和北桥干吧
作者: cyh1688    时间: 2015-8-22 22:49
先看能不能安装显卡驱动、不行就重做显卡。
作者: zh19920520x    时间: 2015-8-22 22:52
没有遇到过,会不会是在桌面个性化里面设置一下
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-22 23:41
这种情况经常遇到 换显卡包好
作者: ancenow    时间: 2015-8-23 09:30
没遇到过.应该跟显卡 桥有关吧
作者: gaozhen8333    时间: 2015-8-23 10:06
显卡问题具多,看一下显卡驱动正常不
作者: 873808892    时间: 2015-8-23 10:26
很明显,分辨率不对,先显卡驱动卸掉,重启看看。
作者: 龙少恒良    时间: 2015-8-23 10:35
屏线断了一条
作者: zlkjhy    时间: 2015-8-23 10:50
1111111111111111111111111111111111
作者: 517401858    时间: 2015-8-23 10:58
龙少恒良 发表于 2015-8-23 10:35
屏线断了一条
这是什么原理,求解
作者: 517401858    时间: 2015-8-23 10:59
哎呀我去,这故障我遇见过,开机LOGO屏幕都打不满,至今不知为何。。。
