标题: 戴尔N4050,用适配器不触发 [打印本页]
作者: 梦☆飞    时间: 2015-8-22 17:46
标题: 戴尔N4050,用适配器不触发
一客户戴尔N4050不触发,上维修电源,大短路,拆机烧,找到内存条下面有个电容短路(费了好大劲,那个电容在内存条下面贴了胶带的),现在问题是,用电池可以开机使用,一切正常。用适配器就不能触发开机,但不插主板的BIOS的3v电池,不插笔记本电池,直接插电源(没有BIOS电池,一插电源不用按开机键就开机的),就能自动开机并进系统一切正常,但关机后不能开机,必须拔了BIOS电池,插电源自动开机,或用电池也可以开关机。在用适配器是,TPS51125A待机芯片发热严重,待机电流0.08A,VGEG3是1.9V,VREF是4.5v,VGEG5是0v,TPS51125A也更换过,VGEG5对地不短路,新手跪求求大师指点。
我刚发现,装了笔记本电池就可以开机触发了,待机电流也就正常了,客户的电池原先就是坏的,不能冲放电的,这故障到底是什么回事,能不能这样交给客户呢,求大师指点一二。
作者: FYshuma168    时间: 2015-8-22 18:00
检查充电部分 吧
作者: daijikai    时间: 2015-8-22 22:03
好奇怪的故障哦  ,修好的话楼主说声 ,涨涨见识。。
作者: Qbinhelec    时间: 2015-8-22 22:10
thank you very mucg
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-8-22 22:29
这机就这样交客户,不出几天一定回来。只用适配器时查公共点,充电芯片,待机芯片。待机0.08高了有短,VREF和线性电压都不正常。应该是保护隔离一块出问题。
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-22 22:40
从线性1.9V查  就可以了
