dadaniao101 发表于 2015-8-22 17:36
首先怀疑电容..............
坚强的XF 发表于 2015-8-22 17:40
电脑正常启动进入系统过后就能正常使用没有出现自动关机重启什么的,如果电脑晚上关机第二天在开机有出现 ...
dadaniao101 发表于 2015-8-22 17:43
所以怀疑电容呀........
dadaniao100 发表于 2015-8-22 18:02
楼主传张图片吧,方便讨论..............
雷动九天 发表于 2015-8-22 19:47
估计是电容的内电阻变值,充放电比较慢,要用ESR表才能测量到,还有过大电流的元件的脚要加焊一下
小巧玲珑100 发表于 2015-8-22 21:33
后级电容不值几个钱的,都换了试试。
坚强的XF 发表于 2015-8-22 17:58
好多个呢,一个一个量?
btxwwww 发表于 2015-8-24 10:10
台达老电源通病。估计是PG信号丢失。换集成块附近的小电容试下。
scq330 发表于 2015-9-27 23:10
我现在用的这一批电源,都是插上电,要等10几秒按开机键才会启动.不知道是电源设计 问题还是电源有问题,电源 ...
