标题: 天天刷机,不知道BIOS是啥 [打印本页]
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-8-22 16:34
标题: 天天刷机,不知道BIOS是啥
BIOS内部结构分析
对于台式机的BIOS,可以用相应的BIOS编辑工具将BIOS展开分析。
1.AWARD BIOS,后缀名为.BIN 结尾,以R241PTV8.bin为例,修改工具为CBROM
将CBROM.EXE 和r241ptv8.bin文件放在同一目录,在开始>运行里面输入 CMD 回车,打开WINDOWS 下的DOS窗口。
运行cbrom r241ptv8.bin /d 注意中间的空格,获得更多命令 可以运行 cbrom /?
BIOS 由相关的模块组成,常用的是System Bios 和LOGO bitmap 和PCI ROM 模块。
System bios 是核心BIOS,决定对CPU的支持等基本功能。
LOGO bitmap 是开机画面的图形文件hasee.bmp模块
PCI ROM 是网络启动PXE模块,RAID磁盘镜像等模块的集合,由于这个主板是没有集成显卡和RAID功能,只有无盘PXE的PXE.ROM 模块。
VGA ROM 是集成显卡的VBIOS 模块。
通过该工具提供的,extract,release,添加等功能,可以自定义LOGO,增加无盘启动功能,更新集成显卡的BIOS。
如cbrom r241ptv8.bin /pci extract 可以将PCI模块里面的上述模块所示的文件pxe.rom提取出来。
cbrom r241ptv8.bin /pci release 可以将PCI模块里面的上述模块所示的文件pxe.rom删除,释放空间。
cbrom r241ptv8.bin /pci XXX.ROM 可以添加无盘PXE模块,XXX.ROM 新的无盘PXE模块文件名。
2.AMI bios,BIOS文件一般以.ROM 结尾,使用工具MMTOOL,以RQ520016.ROM 为例。
选择Load ROM ,打开BIOS文件,常用的模块有
OEM LOGO,为BIOS开机LOGO图片
PCI Option ROM 对应8086:2592 为INTEL 集成显卡的VGA的BIOS。
PCI Option ROM 对应10EC:8139 为REALTEK 8139 网卡的无盘PXE模块。
可以通过上述的 insert(添加) replace(替换) delete(删除) extract(提取) 等功能实现 添加,替换,删除,提取 模块等功能。
注:8086和10EC 为分别授权给INTEL 和Realtek 的厂家标志,2592为INTEL 分配给915芯片组的设备代码。8139为Realtek 公司分配给8139网卡的设备代码。在替换,添加过程中要保持一致。
作者: 民工F    时间: 2015-8-22 16:41
有点看天书的感觉
作者: 腾辉数码    时间: 2015-8-22 16:41
这个是个好东西,说的很详细
作者: 小西米    时间: 2015-8-22 16:43
对维修有啥用?
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-8-22 16:46
民工F 发表于 2015-8-22 16:41
有点看天书的感觉
呵呵,我也有这个感觉,最烦这种中英文结合的了
小西米 发表于 2015-8-22 16:43
对维修有啥用?
了解一下初级资料
作者: 务实电脑    时间: 2015-8-22 16:49
会刷BIOS就好
作者: sssyfh    时间: 2015-8-22 17:02
这个。。有什么用呢?完全没看出来有什么用处。。。
作者: luoxianping    时间: 2015-8-22 17:10
厉害阿  但是不知道有什么用
作者: zhxj55    时间: 2015-8-22 17:32
是应该好好研究一下
作者: 幻尘    时间: 2015-8-22 17:49
这个懂不懂都没所谓了,会刷BIOS就行了
作者: guo-guo    时间: 2015-8-22 17:55
看到一串串英文,头都大了
作者: 4564564    时间: 2015-8-22 17:59
必须会刷BIOS
作者: drema    时间: 2015-8-22 18:00
是看着不什么明白
作者: 风中吹草    时间: 2015-8-22 18:22
很不错的经验。。。。
作者: 花晨月夕    时间: 2015-8-22 18:22
宝宝你有在这里捣蛋?有没有更给力的资料?
作者: 杰克电子    时间: 2015-8-22 18:40
先保存下来,改天有空再研究
作者: jiaohe14    时间: 2015-8-22 19:27
确实不太懂,不过看着好高级啊,还能改开机LOGO
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-22 20:00
看不懂那些英文
作者: guo6690    时间: 2015-8-22 20:04
先收下了,感谢版主,坐等BIOS开班学习更深的技术
作者: 262756780    时间: 2015-8-22 20:18
直接编程器改了
作者: gg2016    时间: 2015-8-22 21:21
如果更换硬件可以修改吗,怎么改那
作者: 376446567    时间: 2015-8-22 22:05
看完了,不过好像维修也用不到这么深奥,只知道刷BIOS,但真没有细细的研究过这个东西
作者: 小小菜鸟,    时间: 2015-8-22 22:43
李暖宝宝 发表于 2015-8-22 16:46
了解一下初级资料
我去这还是初级的?都看不懂,还不如直接用编程器刷
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-22 22:46
好复杂  我只会用RT809F刷BIOS 像楼主这样搞不太懂
作者: 亲稻草人    时间: 2015-8-22 23:02
好东西,值得学习
作者: 乐童淘    时间: 2015-8-22 23:25
刷bios激活win7就是这样改的。
作者: 舟子    时间: 2015-8-23 08:53
看不懂啊    楼主通俗点讲就好了
作者: 安庆电脑    时间: 2015-8-23 08:54
不错。。。
作者: windlovetao    时间: 2015-8-23 08:55
这么专业的分析,然而并没什么用啊
作者: 1679684    时间: 2015-8-23 09:01
看了这帖子 才感觉刚刚知道了 什么是BIOS
作者: 三江电脑    时间: 2015-8-23 09:19
一般机子都能找到BIOS了,这种功能用得机会少
作者: 晴天·雨天    时间: 2015-8-23 09:41
可能对于那些做高仿的有用
作者: 韩旭跃    时间: 2015-8-23 09:41
作者: 794897717    时间: 2015-8-23 09:42
就是了解一下BIOS程序的组合了,以后学分离要了解点也好了
作者: yu541689    时间: 2015-8-23 09:44
有点深奥啊
作者: 日出东山    时间: 2015-8-23 10:05
理论很强大,但运用这些修改工具修改BIOS在实际维修中各有什么作用?怎么操作都没具体讲,可不可以再发一 帖讲一讲实用点的东东。
作者: ggt114647    时间: 2015-8-23 10:37
了解透彻了可以自己改写BIOS里面的硬件注册信息甚至可以更换其他硬件信息来适配别的型号的主板
作者: lini3hao    时间: 2015-8-23 11:10
是不是BIOS的提取和合成就是这么搞的啊??
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-8-23 11:25
很棒的样子 加分
作者: 我来修一下    时间: 2015-8-23 11:47
研究这个的都是有心人啊
作者: pengzijin    时间: 2016-11-1 02:25
谢谢楼主发这些 有时候还是很有必要了解这些资料的
作者: 李泽英    时间: 2016-11-1 08:27
呵呵,有没有笔记本修改的?
作者: 4B216    时间: 2016-11-1 09:31
理论基础,有空研究一下
作者: 李暖宝宝    时间: 2016-11-2 08:10
4B216 发表于 2016-11-1 09:31
理论基础,有空研究一下
我也没有研究明白,呵呵
作者: 米奇    时间: 2016-11-2 08:53
修过BIOS确实不是易事
作者: 维修徒徒    时间: 2016-11-2 10:36
有些看不懂,可能理论知识太差吧,  这个要慢慢看  ,慢慢理解消化
作者: 马立东    时间: 2016-11-2 17:22
还没有研究来啊
